查看: 3400|回复: 33
求助
发表于 2010-10-13 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是前四后八的大货车,因不慎走错路翻下了三十米的山脚下,车只是车头有点损坏,大梁和底盆还是好好的.应车主要求,车要整体来吊上来不能拆.,各位大师可有好的方法...    现场的情况是这样的;只能进80吨以下的车[本地最大就70吨]工作幅度在10到15米之间.还有,,向死去的司机默哀
发表于 2010-10-13 10:59 | 显示全部楼层
车有多重,路况如何?
发表于 2010-10-13 11:00 | 显示全部楼层
上面的路是什么路?假如是水泥路面用个50+25的2车抬吊应该轻松
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:09 | 显示全部楼层
回复 3# 湘起菜鸟
    路是水泥路,但只有2.5米宽,水泥路两边是山地.石头山,,..但停车点是个斜坡只能停一台车.
发表于 2010-10-13 11:23 | 显示全部楼层
2.5M???全开不了一边支腿?:L    兄弟  我觉得吊这车一台70的还当不了2个25的好使   个人愚见
发表于 2010-10-13 11:28 | 显示全部楼层
先用挖掘机 打开支腿部分  70和25 没问题
发表于 2010-10-13 11:32 | 显示全部楼层
我靠,这活价格的高啊!司机都死了,我最忌讳这东西了!要是我给多少钱都不干!
发表于 2010-10-13 11:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-13 11:44 | 显示全部楼层
车就别要了;P
发表于 2010-10-13 11:47 | 显示全部楼层
:L不好弄
发表于 2010-10-13 11:48 | 显示全部楼层
回复 8# 王志萍
    你这人真差劲,没素质
发表于 2010-10-13 11:55 | 显示全部楼层
没有办法
发表于 2010-10-13 11:57 | 显示全部楼层
呵呵    什么叫没有办法??  办法多的是,主要是银子。
发表于 2010-10-13 12:03 | 显示全部楼层
楼主说70的可以进去干  应该路面还不是很糟糕的那种  只要车主肯出银子去个70的带2个10T链条滑轮帮点力.保下险   不是很难搞的:handshake
发表于 2010-10-13 12:17 | 显示全部楼层
有点难度 主要是间隔远 吊车本车宽就2.5米
发表于 2010-10-13 12:20 | 显示全部楼层
车宽就把路全占了   别说吊  开进去倒出来司机技术不过关自己都危险
发表于 2010-10-13 12:31 | 显示全部楼层
感觉吊这东西部好弄,需要技术,胆量呀:dizzy:
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:44 | 显示全部楼层
回复 16# atu1234
    路面停台50吨车是没问题,可以打开一边的支腿,另一边可以打50厘米吧...至于70吨车我就没开过不知它的工况,50吨车是不够力的了:L
发表于 2010-10-13 12:59 | 显示全部楼层
路面够悬的,路太窄了啊
发表于 2010-10-13 13:02 | 显示全部楼层
玩大了
发表于 2010-10-13 13:27 | 显示全部楼层
氧气割断
分解:loveliness:
发表于 2010-10-13 13:57 | 显示全部楼层
回复  atu1234
    路面停台50吨车是没问题,可以打开一边的支腿,另一边可以打50厘米吧...至于70吨车我 ...
wo54999547 发表于 2010-10-13 12:44 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    路面只有2.5米宽  车身也有2.5米宽  出支腿就超出路面了  车进来也是轮子正好压着路边走  没余量啊
发表于 2010-10-13 15:45 | 显示全部楼层
我是没招,楼主施救时一定拍照,让大家学习哈
发表于 2010-10-13 16:06 | 显示全部楼层
难度活
发表于 2010-10-13 16:16 | 显示全部楼层
50t车身2。75米啊
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:24 | 显示全部楼层
回复 22# atu1234
    :L 老大,这是山路.是铺了2.5米宽的水泥路面..不可能是水泥路之外就到悬崖了吧???我都说了50吨可以够打一边腿也够回转,,,
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:30 | 显示全部楼层
回复 21# sharon
    :dizzy: 朴总,请看清楚了,,车主不准拆要完整的..这车也牛X,,翻那么深就烂了仓栅,发动机就烂了水箱和中冷器...可是人就没了
发表于 2010-10-13 16:44 | 显示全部楼层
关键再银子上面,大的不好停车,弄台挖机和2台25的配合,油漆是避免不了的
发表于 2010-10-13 17:28 | 显示全部楼层
中国不是进口 米26直升机了吗    能吊30吨     花“点”钱呗
发表于 2010-10-22 22:30 | 显示全部楼层
兄弟还是搞两台50的吧 前段时间我也去弄了台 情况和你的差不多 也是刚好进得车子 我开长江老20 另叫一台25V 我让他们叫挖机弄路给车支腿 我的车才能伸一半 又是土路先 我们先翻正车子后两车一起拖车的后到边上 然后配合25V单吊 才弄上来的 很危险的 我们两个车腿都翘了 哪天发图来给你看看
发表于 2010-10-23 00:57 | 显示全部楼层
怕怕
 楼主| 发表于 2010-10-29 18:30 | 显示全部楼层
回复 23# 爬上墙头等红杏
    呵呵,,,车今天搞上来了,不用吊,,就一台挖机在山下开路进去,一台交通承救车拉,,我吊车去到凉在一边了..请看图
发表于 2010-11-18 10:18 | 显示全部楼层
搞个履带的试试?
发表于 2010-11-18 10:59 | 显示全部楼层
现场2。5米宽,仅够车辆通行,无论用25或70都不能满足作业条件。
GMT+8, 2026-9-9 04:22 , Processed in 1.168203 second(s), 22 queries .
