查看: 3073|回复: 32
驾驶室取暖的问题。
发表于 2010-10-20 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说今年是最冷的一年。很多吊车操作室都没有暖风。  请问有什么办法 取暖么。 比如安上个大探照灯。暖风什么的。 只要能取暖就行。
发表于 2010-10-20 19:18 | 显示全部楼层
按个柴油暖风,比如北京京威的
发表于 2010-10-20 19:19 | 显示全部楼层
hehe
 楼主| 发表于 2010-10-20 19:26 | 显示全部楼层
柴油暖风机也需要电源的。。
很多都是把电风扇去掉换上个大灯!呵呵
发表于 2010-10-20 20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-20 21:19 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-10-21 11:29 | 显示全部楼层
换上个大灯电  能顶住么??  估计不行吧
发表于 2010-10-21 12:20 | 显示全部楼层
买个电源转换器,24V转换成220V,再买个取暖器也行
发表于 2010-10-21 12:55 | 显示全部楼层
上车想接电源转换器是不是还的重新引线了?
发表于 2010-10-21 19:05 | 显示全部楼层
回复 10# wujun521002
    是呀车上的电线能用住吗
发表于 2010-10-21 19:08 | 显示全部楼层
我也想安装电的那种不想安装燃油的SF们给支个招呀
发表于 2010-10-21 19:17 | 显示全部楼层
发短消息
加为好友
tengfaliquan (CC2400-1)当前离线
UID32650 帖子269 主题21 精华0 起重币439  在线时间123 小时 注册时间2010-5-18
400T起重机
9#
发表于 2010-10-21 12:20 | 只看该作者
发电机也要换吧。
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:59 | 显示全部楼层
恩。谢谢各位、目前思路。买个转换器。再按个大灯。谢谢。。
发表于 2010-10-30 21:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-30 22:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-30 22:41 | 显示全部楼层
买件黄大衣穿上:lol
发表于 2010-10-30 22:57 | 显示全部楼层
安柴油暖风最好,买什么转换器、大灯都不现实,因为你要考虑大灯功率与电瓶容量的问题,买直流交流逆变器会产生谐波干扰,会扰乱一些灵敏度高的信号
发表于 2010-10-31 12:19 | 显示全部楼层
电瓶直接接一颗线,从转盘接到操作室,电线必须保证转盘能转一圈,最好在转盘弄个接头(类似插座插头),这样转过的话电线就拽开了,按一个24伏取暖器,我们这有两档的,100瓦·500瓦。缺点是不能连续回转。发动机灭火也不能用,功率大。
发表于 2010-10-31 20:18 | 显示全部楼层
逆变器功率太大,电瓶、发电机以及线路都承受不住
发表于 2010-10-31 21:51 | 显示全部楼层
:lol把下车的暖风管接到上来来啊``
发表于 2010-10-31 21:55 | 显示全部楼层
买个电热毯就行,车上专用的不贵还方便,不用太麻烦
发表于 2010-10-31 22:09 | 显示全部楼层
回复 19# qiulong
24伏取暖器哪有买的
发表于 2011-12-20 16:42 | 显示全部楼层
回复 1# k7i7i
    再加一个液压油散热器并联到上车驾驶室里到驾驶室里,装个开关,用的时候打开就行了,只要液压油热了驾驶室就暖和了。或者随身带个喷灯就行了呀,哪里需要放哪里。
发表于 2011-12-29 19:11 | 显示全部楼层
其实早在前面老板就和我们讨论过了,说买个美的空调装上去
发表于 2011-12-29 19:13 | 显示全部楼层
,然后呢,也就是加个电源的转换器了,想前面有的说的,后面就否定了
发表于 2011-12-29 19:14 | 显示全部楼层
,因为这个功率不知道要多大啊,电压可以解决,功率不好算的
发表于 2011-12-29 19:15 | 显示全部楼层
,空调也有北京京威的,但是烧柴油的话,很贵的,而且使用率不高,因为夏季不用的话,很浪费的
发表于 2011-12-29 19:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 19:35 | 显示全部楼层
,烧柴油好像是一元一个小时吧,其实买个大衣吧,这样不错的
发表于 2011-12-29 19:36 | 显示全部楼层
,要不然在加个手套啊,什么高科技啊,什么什么的,只要投入很大的话,然后就是维护费用很高的话,就很麻烦的
发表于 2011-12-29 19:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 19:53 | 显示全部楼层
回复 32# 五角
    很实惠
GMT+8, 2026-9-11 10:28 , Processed in 1.171774 second(s), 18 queries .
