查看: 2178|回复: 19
求教徐工汽车吊润滑问题
发表于 2008-1-5 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保养车时,没有找到起重臂端定滑轮和吊钩上动滑轮的加油孔。定,动滑轮该如何润滑?另外伸缩臂内的粗细拉索该如何上油防锈?望师傅赐教。谢谢!
发表于 2008-1-5 21:30 | 显示全部楼层
没有接触过,但是很多进口车的尼龙滑轮都是免维护(不用润滑的)
发表于 2008-1-14 10:47 | 显示全部楼层
好多车都没有的,只能用到坏了就换
发表于 2008-1-14 14:33 | 显示全部楼层
发个图片
我们的处理方式
发表于 2008-1-18 11:11 | 显示全部楼层
主臂内的拉索正常情况下不用润滑,在3-5年定期保养中解体检查!
滑轮的润滑在滑轮上有晃悠嘴,轴上也有.不一定.不知道你是多少吨的车辆!
 楼主| 发表于 2008-1-19 17:43 | 显示全部楼层
多谢各位师傅!
是徐工QY12吨。还有上升限位好像只会报警,不会卸荷。不知为何望赐教!
发表于 2008-1-19 18:42 | 显示全部楼层
那个不会卸荷 只是机械式的
 楼主| 发表于 2008-1-26 20:47 | 显示全部楼层
多谢XZZX师傅解答!另有问题请教。
我刚接触起重机不久,在保养车时找不到卷扬和回转的加油,放油孔。齿轮油无法更换,有师傅告述我在卷扬滚筒和回转减速机上,我找到了卷扬的一个孔,可回转的还是找不到,两者齿轮油该如何更换,加油放油孔在哪里,望师傅详告在下,不盛感激!(徐工QY12吨,2005年的车)
发表于 2008-2-11 22:58 | 显示全部楼层
朋友,回转的齿轮加润滑油的地方,必须是将大臂抬起来,在大臂的下面就可以看到了.
发表于 2008-2-12 01:07 | 显示全部楼层
朋友,徐工车回转齿轮加润滑油的地方,在上车的小楼梯下面, 卸下小楼梯就看见了,有个圆孔,我的16C就是这么干的;回转外面也有黄油嘴,两年润滑一次,   :lol
发表于 2008-2-12 21:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-12 22:18 | 显示全部楼层
卷扬滚筒放油先把钢丝绳放下把胶片拿下孔向上里面有内六螺丝打开再把孔向下也打开内六螺丝放油。相反做就是加油。回转减速机就要整个吊下来在下面的内六螺丝放油:handshake 。
 楼主| 发表于 2008-2-13 10:24 | 显示全部楼层
多谢各位师傅!
多谢各位师傅解答,再问一下卷扬滚筒和回转减速机要多长时间更换齿轮油?回转吊下来太麻烦了,有没有不吊下来更换的办法?(徐工QY12汽车吊)
 楼主| 发表于 2008-3-8 22:31 | 显示全部楼层
保养车时按说明书找不到发动机风扇,调速器油咀。臂端所有滑轮,吊钩滑轮也没找到油咀。方向机与前轮的连杆两端球头也没有,到低是本人愚笨还是就没有?为什么说明书上有?假如就没有该如何润滑?望高人指点,在此拜谢!
发表于 2008-3-8 23:46 | 显示全部楼层
不懂发动机.滑轮里徐工用的是半封闭轴承,想换黄油必须解体,更换.方向拉杆球头是全封闭的,不需要加黄油!一次性的.呵呵!
 楼主| 发表于 2008-3-9 19:59 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书!如此说来本人还不算太愚笨,令吾信心大增,缘份啊!谢谢嗷!
发表于 2008-3-11 22:21 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
很专业.:handshake :handshake :handshake
发表于 2008-3-16 00:01 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
他不专业有谁专业呢 xzzx :victory: :lol
发表于 2008-3-24 20:36 | 显示全部楼层
俺的25A滑轮组是有注油油道的。但从滑轮轴承的结构以及使用特性上判断,这种滑轮几乎不需要在一般维护注油。这种滚针轴承属于高速轴承,用在吊钩上的转数5年的总转数也没有正常速度的5个月的转数。大可放心使用了。
发表于 2010-9-16 21:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-29 02:00 , Processed in 1.188855 second(s), 21 queries .
