查看: 1468|回复: 12
小钩溜钩问题
发表于 2010-11-4 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SF好   我的70的V用小钩吊活是   有个两吨多把  重物在离地面静止时然后起升的时候 小钩要往下猾一下  才能上升  这样对车的稳定性不好  有时把挂绳的吓一跳    起升时它先朝下走然后才上升。请各位SF解答一下   谢谢了
发表于 2010-11-4 22:35 | 显示全部楼层
70V娘胎的毛病
发表于 2010-11-4 22:59 | 显示全部楼层
同求~~~~~~
发表于 2010-11-5 01:39 | 显示全部楼层
这个是刹车过早打开的现象,建议你自己改装一下,在打开刹车的管路上装一个单向节流阀,看看能否解决问题
发表于 2010-11-5 11:30 | 显示全部楼层
你不找生产方在这说????
发表于 2010-11-5 11:51 | 显示全部楼层
支持4楼的说法
发表于 2010-11-5 12:33 | 显示全部楼层
回复 1# caopeng
    在 通刹车的 管道 上 假装一个 单向阀 也就100 多块钱  应该可以解决
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:22 | 显示全部楼层
恩 谢谢各位
发表于 2010-11-6 08:08 | 显示全部楼层
垃圾车
发表于 2010-11-9 12:38 | 显示全部楼层
2次起钩落钩只动通常是刹车提前打开了,可以加单向阀.但并非全是如此,平衡阀调换一下,或卷样马达调换检测...
 楼主| 发表于 2010-11-12 19:27 | 显示全部楼层
回复 5# 大大力士
   现在的售后  自己都搞不明白
发表于 2010-11-12 22:37 | 显示全部楼层
各位请注意,增加单向节流阀并不能完全解决问题,因为制动器开启和马达压力建立的时间根据负载的不同两者的时间是不一样的,如果你的节流孔太小,肯定不会溜钩,但是会引起跳钩,也会因为制动器开启晚而造成制动器里面摩擦片的磨损,需要特别注意。
发表于 2010-11-13 21:46 | 显示全部楼层
大小钩的制动油路对换下试试看。
GMT+8, 2026-7-28 23:34 , Processed in 1.156784 second(s), 19 queries .
