查看: 2657|回复: 11
谁有吊车支腿压力计算呀?
发表于 2010-11-8 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有吊车支腿压力计算呀?
发表于 2010-11-8 21:14 | 显示全部楼层
路过看楼下
发表于 2010-11-8 21:47 | 显示全部楼层
问问论坛里谁是大连理工毕业的,他们都会
发表于 2010-11-8 23:04 | 显示全部楼层
是个好问题有谁知道?
发表于 2010-11-8 23:19 | 显示全部楼层
期待正解
发表于 2010-11-9 08:39 | 显示全部楼层
(1)液压缸有关设计参数的图见图2-11,根据查手册可得转速为1500r/min,流速为40L/min。
图2-11 液压缸设计参数图
吊臂伸缩回路:
由F=P1A1可得                                  (2.1)
A1=F/P1                                        (2.2)
A1=80×103N/25Mpa
A1=3.2×102 cm
又由于A1=πr2,                               (2.3)
故3.2×102=3.14×r2
即3.2×102=3.14×r2
r=10 cm,D=20 cm
流速由公式v=q/A,q=Vn可得v=40×10-6×1500/60/4=2.5×10-4 l/s
吊臂变幅回路的参数和吊臂伸缩回路的参数相同。
支腿的回路:
A2=F/P2
A2=(80+40)×103N/25Mpa
A2=4.8×102 cm
由公式(2.3)可得A2=πr2
即4.8×102=3.14×r2
算得r2=1.5×102
r=12.3 cm,D=24.6 cm
输出功率P0=p×q                               (2.4)
又由公式q=Vn可得                             (2.5)
输出功率P0=p×Vn=25×40×10-3×1500
求得输出功率P0=1500W
式中A1—表示受力面积、r —表示半径;
D—表示缸筒内径、v—表示流速;
q—表示流量、P0—表示输出功率;
V—表示排量、n—表示转速。
我只能给你说公式自己算吧
发表于 2010-11-13 20:42 | 显示全部楼层
妈呀 开个吊车 还要上大学 学学物理啊
发表于 2011-1-5 16:32 | 显示全部楼层
开吊车要想成为金领必须要会的
发表于 2011-1-5 17:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-5 19:44 | 显示全部楼层
懂力学的知到工作原理
发表于 2011-1-7 10:51 | 显示全部楼层
可以参考一下《起重机设计手册》,计算所需数据,众多。
发表于 2011-4-6 21:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 15:25 , Processed in 1.213278 second(s), 18 queries .
