查看: 1570|回复: 16
20B上车工作问题
发表于 2010-11-9 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!我的徐工20B上车工作时必需要踩油门,不然就熄火,空载都会,特别是下钩,不踩油门不行,请指教!!!
发表于 2010-11-9 11:51 | 显示全部楼层
待速的油门控制不稳定导致原因油门总泵分泵或油门脚踏板有问题Q68225119欢迎你
发表于 2010-11-9 12:55 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2010-11-9 15:07 | 显示全部楼层
看一下怠速是否太低,发动机是否没力?
怠速放钩时,看下压力表最高压力指到多少?开启过高的话,容易造成熄火。
发表于 2010-11-9 18:09 | 显示全部楼层
怠速调高一点儿
发表于 2010-11-9 18:27 | 显示全部楼层
好多20B都有这毛病啊
发表于 2010-11-9 18:43 | 显示全部楼层
发动机该做保养了,典型的动力不足。
发表于 2010-11-9 20:42 | 显示全部楼层
是发动机怠速扭矩不够所造成,找人把发动机上的高压泵调速器检查检查。
发表于 2010-11-9 21:02 | 显示全部楼层
新车吗
发表于 2010-11-9 21:04 | 显示全部楼层
新车吗
 楼主| 发表于 2010-11-12 17:26 | 显示全部楼层
08年的车,发动机动力不足要怎么解决?
发表于 2010-11-12 17:30 | 显示全部楼层
怠速调高点   我的是06年4月份的20B    还没遇到这样的问题呢   最多的问题就是油门封口不密封  漏油
发表于 2010-11-27 03:45 | 显示全部楼层
泵的功率?
发表于 2010-12-1 21:03 | 显示全部楼层
以前我们的30K5出过这个毛病,,怠速,,只要两个动作就熄火,,,任何情况下只要小油门就熄火,,后来没办法 校油泵。。。现在没这个问题了。。建议你去校下油泵。。。
发表于 2010-12-2 11:07 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2010-12-5 19:44 | 显示全部楼层
油门问题
发表于 2010-12-8 12:36 | 显示全部楼层
泵问题
GMT+8, 2026-9-12 00:23 , Processed in 1.160407 second(s), 19 queries .
