查看: 2768|回复: 18
大家来看看我的锦州8D怎么了?
发表于 2010-11-12 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么从这个小孔 往出冒油呢??快1个月了
发表于 2010-11-12 20:10 | 显示全部楼层
放气孔,没事
发表于 2010-11-12 20:22 | 显示全部楼层
平衡阀坏了
发表于 2010-11-12 20:36 | 显示全部楼层
油封坏了
发表于 2010-11-12 21:07 | 显示全部楼层
估计是卷扬马达要不行了, 我以前也冒过, 没多久  卷扬马达就 坏了, 不能动了, 貌似是  内渗
发表于 2010-11-12 21:10 | 显示全部楼层
放气孔
:curse:
发表于 2010-11-12 21:19 | 显示全部楼层
1#朋友!那是排气孔,正常下,上面应有一个油杯,是排气用的,有时齿轮油加多,油路不畅,也会造成齿轮油上冒,把油路通一下,加个油杯就好了!
发表于 2010-11-12 21:37 | 显示全部楼层
楼主你是锦州什么型号的,我的是8B,现在也是那漏油
发表于 2010-11-12 21:50 | 显示全部楼层
东北的吧?天冷了,正常
发表于 2010-11-12 21:54 | 显示全部楼层
油封坏了  传油了
发表于 2010-11-12 22:03 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2010-11-12 22:27 | 显示全部楼层
有两种可能:1、齿轮油加多了,往外冒;2、液压马达的油封坏了,液压油通过马达串进了减速机。后者坏的可能性很大,请检查漏出来的是液压油还是齿轮油即可判断。
发表于 2010-11-13 01:13 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:53 | 显示全部楼层
漏的是液压油   估计是马达油封坏了
发表于 2010-11-13 09:29 | 显示全部楼层
放气孔正常的很,没有问题
发表于 2010-11-13 18:45 | 显示全部楼层
如果确认是液压油,肯定是马达的油封坏了,在更换油封以前要检查下马达泄油的压力是不是偏高了,如果泄油压力高了,要先把原因查出来,否则新油封又会被冲坏,泄油压力一般不超过2bar。
发表于 2010-11-14 11:31 | 显示全部楼层
设计问题啊
发表于 2010-11-14 14:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-5 20:22 | 显示全部楼层
0型圈坏了.
GMT+8, 2026-9-12 00:24 , Processed in 1.183954 second(s), 22 queries .
