查看: 1827|回复: 3
车主课堂:如何修法士特变速箱(转)
发表于 2010-11-13 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
法士特变速箱怎么修?你遇到过变速箱不能正常换挡或跳挡的情况么?可能许多人认为开自动挡的车很容易,只要会加油、松油、制动便可以天马行空。然而,对于自动挡车型来说不正确的使用,很容易损坏变速箱。本期《车主课堂》将教大家如何判断故障及正确使用自动变速箱。
     自动变速箱就如同人的身体一样,当身体不舒服时,总会有一些外在表现,那我们该通过哪些表现来判断变速箱是否出了故障?记者采访了相关专业技师,罗列了以下8种比较典型的变速箱的故障表现。如果出现以下情况,都表明车辆出现问题,原因大多与变速箱有关,需到专业4S店进行维修。
现象1.挂挡时,不能顺利进入挡位。
现象2.挂挡后超过1秒松开刹车,车辆运行乏力不能自动蠕动起步。
现象3.提速不好,上升到一定车速后,踩下油门,加速无作用。
现象4.变速箱变速时,挡位脱不开。
现象5.变速箱自动脱挡或乱挡。
现象6.挂挡后或在行驶中出现过大震动。
现象7.在平稳行驶中,发动机转速突然升高,感觉发动机动力输出突然中断。
现象8.变速箱异响,在变速箱前部和油底壳下响声明显。
预防篇出现病症除了对症下药外,更重要的是防患于未然,如果变速箱真出了问题那就只能去专业4S店“看病”了。维修变箱价格不菲,预防它生病比看医生更明智。
使用误区大搜罗
自动挡车型在行驶过程中,习惯性不正确的操作会降低变速箱的使用寿命,以下将着重介绍自动变速箱在使用过程中比较容易出现误区的地方。
误区1.长时间停车时,换挡杆仍挂在D挡。
在等待通过信号或堵车时,若时间在一分钟内可以将换挡杆保持在D挡,但时间比较长的话,最好换入N挡(空挡),并拉紧驻车制动,否则会使变速器油温升高,油液容易变质。
误区2.高速行驶或下坡时,把换挡杆拨在N挡位滑行。
有些驾驶员为了节油,在高速行驶或下坡时,将换挡杆拨到N挡滑行,这很可能烧坏变速器。而当下长坡确需滑行时,可将换挡杆保持在D挡滑行,但不可使发动机熄火。
误区3.在自动变速器P或N以外挡位起动发动机。
在P或N以外挡位起动发动机,虽然发动机不能运转,但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。所以只能在P或N挡才能起动发动机,起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。
误区4.坡道停车时不使用驻车制动。
在坡上停车时,不使用驻车制动会存在安全隐患,虽然装有自动变速器的汽车在P挡位设有的停车锁止机构一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。
误区5.只要D挡起步,一直加大油门就可以换到高速挡。
      这种做法是错误的。因为换挡操作应是“收油门提前升挡,踩油门提前降挡”。也就是在D挡起步后,保持节气门开度5%,加速到40km/h,快松油门,能提高到一个挡位,再加速到75km/h,松油门又能提高一个挡位。降低时按行车车速,稍踩油门,即回到低挡。但必须注意,油门不能踩到底。否则,会强行挂入低速挡,可能造成变速器损坏。
维修保养检测和换油最关键
     自动挡车型在使用中不严格遵守维修保养规程,缺乏及时地检查和日常保养,会加速变速箱的损伤和故障的形成,甚至会扩大故障后果的危害性,所以预防性保养将十分必要,而其中润滑油ATF的检测和更换十分重要。
1.注意油面高度(热车的情况下检查),查看有无漏油,变速箱油既不能过多也不能亏损,亏损有可能造成烧箱,过多则会引起变速箱过热;
2.注意保养换油,每家汽车生产企业生产的轿车品牌不同,换油周期也不相同,注意自己品牌的使用说明书,到期必须更换,而且有些车必须加本公司规定的油,否则会进入应急模式,出现锁三挡的情况;
3.随时检查变速箱油的颜色,正常的变速箱油应该是无味、半透明,红或黄色,如果发现变速箱油发黑或有焦糊味,必须马上更换。
发表于 2010-11-13 21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
坐下慢慢看
发表于 2010-11-14 16:29 | 显示全部楼层
搬个马扎坐下看!
发表于 2010-11-14 17:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主了#
:D
GMT+8, 2026-9-12 00:23 , Processed in 1.212139 second(s), 19 queries .
