查看: 3104|回复: 17
CA4DF3-14E(大柴)和YC4E140-31
发表于 2010-11-13 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说这两个发动机那个好,那个省油
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:17 | 显示全部楼层
RE: CA4DF3-14E3(大柴)和YC4E140-31
大家说说那个更省油,那个发动机最好
发表于 2010-11-14 09:59 | 显示全部楼层
个人看好玉柴
发表于 2010-11-14 15:13 | 显示全部楼层
太专业的问题,不懂!看楼下!
发表于 2010-11-14 18:41 | 显示全部楼层
CA4DF3-14E,应该是用在解放底盘的8吨上的大柴国三发动机,我们这有一台,用了半年了,还没发现什么故障!
YC4E140-31,应该是用在东风底盘8吨上的玉柴国三发动机,好像故障率有些高,速度超过60车就狂抖,也有个别的不抖,故障灯经常乱闪!不过玉柴的YC4E140-30国二的,真的不错,我车就是国二的,省油,皮实!
发表于 2010-11-14 19:12 | 显示全部楼层
YC4E140-31发动机不好,容易出毛病,我们这有用那发动机的经常坏。
发表于 2010-11-14 20:10 | 显示全部楼层
CA4DF3-14E3[大柴]和YC4E140-31[玉柴]比较:
CA4DF3-14E3[大柴]发动机额定功率/转速:kw/[rpm]108/2500
YC4E140-31[玉柴]发动机额定功率/转速:103/[rpm]103/2600
大柴功率大于玉柴,动力强劲,但油耗比玉柴略微高一些,但解放底盘带方向助力,省劲,冬天带启动预热。东风不带此装置。最后选择靠自己!:handshake
玉柴的YC4E140-30.是国三机器啊
发表于 2010-11-14 20:18 | 显示全部楼层
朋友!现在发动机都是国三标准,如不是国三是上不了牌照的,玉柴现有单机泵和共轨两种形式,共轨属于进口德国技术,质量和性能更领先些,毛病少些。:victory:
发表于 2010-11-14 22:45 | 显示全部楼层
回复 9# 忠言
共轨的需要的油品要好些吧?另外动力上也会有优势
 楼主| 发表于 2010-11-15 15:04 | 显示全部楼层
这两款都是国三的,但是那个最好,最省油
发表于 2010-11-15 19:38 | 显示全部楼层
大板砖 发表于 2010-11-14 18:41 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    我打错了,不是YC4E140-30而是YC4E140-20
发表于 2010-11-15 19:39 | 显示全部楼层
你选大柴的吧,玉柴的-31确实毛病多
发表于 2010-11-20 18:17 | 显示全部楼层
确实象楼上所说,:victory:还是大柴发动机好些,虽然能费些油,但性能好维修方便,配件价格便宜!
 楼主| 发表于 2010-11-20 19:30 | 显示全部楼层
好就买大柴的,哎就是费油
发表于 2011-11-28 22:32 | 显示全部楼层
都是4缸,大柴能费多少油??
发表于 2011-11-29 09:55 | 显示全部楼层
LZ车还没有买回来?
发表于 2011-12-23 19:38 | 显示全部楼层
回复 1# 我爱起重
    在线吗?
GMT+8, 2026-9-9 10:00 , Processed in 1.159886 second(s), 18 queries .
