查看: 1395|回复: 13
泵的问题
发表于 2010-11-19 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教SF一下八吨的液压泵正常作业时吱吱响吗,在线等,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-11-19 19:10 | 显示全部楼层
补充一下车子是柳工8G的
发表于 2010-11-19 19:37 | 显示全部楼层
只要能干活就不用去管他。不行了就直接换新的。
发表于 2010-11-19 19:47 | 显示全部楼层
取力器正常么?
发表于 2010-11-19 19:53 | 显示全部楼层
正常现象,可以正常使用
发表于 2010-11-19 19:54 | 显示全部楼层
正常情况
 楼主| 发表于 2010-11-19 19:56 | 显示全部楼层
回复 4# qiukumei
    正常呀
发表于 2010-11-19 19:58 | 显示全部楼层
检查液压油
发表于 2010-11-19 20:11 | 显示全部楼层
回复 7# 宏润
取力器和大泵连接有问题吧
发表于 2010-11-19 21:26 | 显示全部楼层
连接处没问题的话,看看压力能达到不,能的话继续用
发表于 2010-11-19 21:43 | 显示全部楼层
回复 1# 宏润
    看看 液压邮箱 主管道的 阀门 是否完全打开了
发表于 2010-11-19 22:13 | 显示全部楼层
早点检查,等坏了再修,耽误活呀
发表于 2010-11-19 23:29 | 显示全部楼层
缺油也吱吱响:dizzy:
发表于 2010-11-19 23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 00:22 , Processed in 1.138176 second(s), 19 queries .
