查看: 2577|回复: 13
网上看到的《闽侯离奇电击 吊臂靠近高压线两工人被电飞》
发表于 2010-11-22 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://img1.gtimg.com/fj/pics/hv1/130/15/669/43505680.jpg
吊臂与电线距离太近,导致吊臂带电
他们触电了!一人受重伤。钢板挂在吊车吊臂上,吊臂又没搭到电线,怎么会触电呢?
对闽侯一工地上的这起事故,专家说,这是“高压电弧触电”,因为离高压线太近了!
东南网-海峡都市报11月21日讯(本网记者 涂明 张超晖 文/图)昨日上午,闽侯一建设工地上,一辆吊车准备放下钢板,两名接应的工人刚摸到钢板,立刻触电弹了出去,其中一人身上衣物还起了火。所幸,两人因抢救及时捡回了性命。
为何两人摸到钢板会触电呢?据了解,塔吊吊臂当时接近一组高压电线。专家称,金属吊臂靠近高压线,发生空气电离,空气这时成为导体,电流从高压线流到塔吊吊臂再传递到钢板上,最后流到两名工人抓钢板的手上,导致触电。
空中冒出火花 工人衣服烧了起来
事故发生在昨日上午10时40分左右,闽侯祥谦镇一建设工地。目击者称,当时,一辆吊车起吊一块钢板,准备放到地基上作为灌浆的隔板,两名工人在地基那边接应。当吊车的吊臂转向地基方位时,接近了空中的高压电线,只听见“砰”一声巨响,空中冒出火花,两名工人瞬间被弹出,其中一名工人身上的工作服冒起烟,很快起了火。附近的工人立即赶来,将他身上的火扑灭。最后,工地的其他人将两人送去医院。
受伤工人 觉得当时浑身麻了
记者赶到现场时,伤者已被送去了医院。在事发地点,记者看到烧得焦黑的工作服和一双工作手套。在事发地点的上空十多米的位置,有一组高压电线。工地一旁立了一个警示牌,上写:超高压电线,施工靠近危险。
附近村民介绍说,事发后,一名工人身上烧了起来,浑身焦黑,倒在地上不省人事,嘴角还有血。另一名工人无大碍,过了一会还能说话。据该工地的其他工人称,当时这两名工人在接吊车放下的钢板,刚摸到就触电了。而吊车司机未触电,安然无恙。
记者在闽侯县第二医院看到受伤工人小严。他神志清楚,身上未见伤痕。他回忆说,当时一摸到钢板,整个人浑身麻了,只觉得自己被弹了出去,接着就什么也不知道了。等他醒来时,看到工友小王躺在地上,身上冒着火,其他人在拼命扑火。
该工地项目经理部的负责人称,由于抢救及时,一名工人无大碍,另一名伤势较重的工人皮肤烧伤,已无生命危险,情况稳定。据介绍,当时吊车吊臂未接触到高压电线,距离尚有七八米。
三问“高压电弧触电”
没挨到高压电线怎么会触电
对这起事故,许多人挺纳闷:“吊车吊臂都未接触到高压电线,高压电怎么会传递到吊臂上,最后又电倒地上的工人呢?”
有关专家解释说,其实这是高压电弧触电。当导体(这里就是吊车吊臂)与高压带电体距离达到一定值时,高压带电体与导体之间会发生放电现象,这时吊车吊臂就带电了。电流顺着吊臂一直往下传递,使钢板也有了电。工人的手一摸,就触电了。
专家称,空气通常情况下是绝缘体,但遇到了高压电线,情况就不同了。高压电线产生电场,将空气变成了导体。
空气怎么成了导体
为何空气会变成导体呢?空气是由氧、氮等多种气体组成的气体混合物,在正常情况下,气体分子不带电(显中性),但在强电场的作用下,空气中的气体分子会失去一些电子,即所谓空气电离,这些失去的电子称为自由电子,它又会与其它中性分子相结合,而得到电子的气体分子带负电,称为空气负离子。负离子具有热电性和压电性,即使在微小的温度和压力变化的情况下,亦能引起负离子晶体之间的电势差,从而使空气发生电离。由于电离后空气中有自由电子,所以可以变成导体。
吊车司机为何没触电
专家解释说,电流导到吊车上,坐在驾驶室的司机与吊车处于同一电势位,之间不形成电压。另外,吊车的外壳是金属的,电阻很小,电流顺着吊车流向导体钢板,而吊车司机所处的驾驶室内部通常是绝缘体。
如何应急处置触电事故
电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,这会影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停,严重电击伤可致残,甚至直接危及生命。
1.要使触电者迅速脱离电源。应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。
2.准备急救。将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。
3.施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时,应做人工呼吸和胸外按压,即实施心肺复苏法抢救,另要及时打电话呼叫救护车。
4.尽快送往医院,途中应继续施救。
(这一急救知识来源于中国科学院兰州化学物理研究所网站)
http://img1.gtimg.com/fj/pics/hv1/131/15/669/43505681.jpg
http://img1.gtimg.com/fj/pics/hv1/133/15/669/43505683.jpg
http://img1.gtimg.com/fj/pics/hv1/132/15/669/43505682.jpg
发表于 2010-11-23 06:12 | 显示全部楼层
我们这也有过几起吊车触电的事故
发表于 2010-11-23 09:09 | 显示全部楼层
还是尽可能远的避开危险源啊。。。
发表于 2010-12-7 17:05 | 显示全部楼层
回复 3# peng
    刚工作时培训,培训师说这种现象是感应电击,并说男女同在一起,只电男的不电女的,因为男人有尖,会产生尖断放电!不知是不是真的.不过我们在出线架下运设备时,车上要拖一根铜线,否则确有电击感觉.
发表于 2011-6-26 21:42 | 显示全部楼层
{:3_60:}
发表于 2011-6-27 22:00 | 显示全部楼层
:funk::dizzy:
发表于 2011-6-28 11:22 | 显示全部楼层
男人有尖  是什么意思..?
发表于 2011-6-28 11:56 | 显示全部楼层
哈哈这个你都不知道啊,男人有的女的莫有的
发表于 2012-12-4 22:21 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2012-12-6 08:37 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2012-12-7 09:39 | 显示全部楼层
sdyjxjh 发表于 2010-12-7 17:05 static/image/common/back.gif
回复 3# peng
这个问题值的讨论
发表于 2012-12-8 20:57 | 显示全部楼层
新20B?
发表于 2012-12-10 16:46 | 显示全部楼层
我干过一回  36kv高压电 万幸万幸的是  人车都没事
发表于 2012-12-10 21:58 | 显示全部楼层
电是有放电间隙的。跟据电压等级不同。有安全距离的。
GMT+8, 2026-7-27 17:54 , Processed in 1.167664 second(s), 18 queries .
