查看: 3595|回复: 37
拆塔吊用多大吊车号
发表于 2010-12-10 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位SF,拆塔吊不降节一般要用多少吨位的吊车?40以下的塔吊,我开的是25E,都要降节,我们这里有用30k5的,请问用25k5行不行啊?一次性停车能拆40塔吊吗?
发表于 2010-12-10 20:51 | 显示全部楼层
315  40  用25K5够用了
发表于 2010-12-10 20:53 | 显示全部楼层
标高可以,不超十节,
发表于 2010-12-10 20:59 | 显示全部楼层
25k5.可以干只要不过13节。40的话还是要两次车,安全第一
发表于 2010-12-10 21:14 | 显示全部楼层
12节到13节是都没有问题的。但是拆完前后壁要挪一次车,不挪也行,那就用副杆。【还不如挪车呢】。10节可以不用挪车。当然这都是针对的是死基础的。有活基础的要看基础快的大小了。要是15T以上的快。有的甚至要挪3次车。
 楼主| 发表于 2010-12-10 21:21 | 显示全部楼层
10节高我用25E就能装起来(31.5一遍车)(40要2遍车),但是拆的时候如果前后臂没有法转的话就要二遍了,
发表于 2010-12-10 21:23 | 显示全部楼层
都差不多啊
 楼主| 发表于 2010-12-10 21:26 | 显示全部楼层
5楼的SF你说的活基础我不懂啊
是指塔吊基础吗?
是塔吊活动基础吗?可以组装的那种吗?我们这里也有哦
发表于 2010-12-10 21:44 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2010-12-10 21:45 | 显示全部楼层
根据现场情况来定这个问题
发表于 2010-12-10 21:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 21:59 | 显示全部楼层
楼上说的应该就是对的
发表于 2010-12-10 22:36 | 显示全部楼层
DSC_0000057.jpg 我8T一样拆
发表于 2010-12-10 22:39 | 显示全部楼层
8吨吗?  强:victory:
发表于 2010-12-10 22:53 | 显示全部楼层
拆的时候现场都窄
发表于 2010-12-10 22:54 | 显示全部楼层
就看多少钱,
发表于 2010-12-10 22:56 | 显示全部楼层
塔吊的司机楼好难看呦
发表于 2010-12-10 22:59 | 显示全部楼层
塔吊的吊臂站了那么多人,就不怕出事故,何况作业的只是一台小8吨
发表于 2010-12-10 23:13 | 显示全部楼层
不太保险啊!
发表于 2010-12-10 23:31 | 显示全部楼层
还好不高
发表于 2010-12-11 00:21 | 显示全部楼层
25吨可以
发表于 2010-12-11 10:37 | 显示全部楼层
回复 1# 一竿在手
    那要看不降节有多高?
发表于 2010-12-11 16:39 | 显示全部楼层
回复 4# 1412300678
    赞,我每次搞得时候都是一身汗!
发表于 2010-12-11 16:40 | 显示全部楼层
回复 14# 小车小吊
    我也干过,315,但是套架我没放下!
发表于 2010-12-11 17:48 | 显示全部楼层
25k5 拆40塔吊 停一次车就可以  拆基础节12个 场地好一点的13个也可以拿下来,  本人总结:
   40塔吊   12  节       25K5
     315塔吊   12节      25K5
     50塔吊     10节       25K5   (很稳当)   11个也可以拿下来 (有点危险)
   5013或 63塔吊   9个节    25K5   (看场地)  安全点 就8个
  以上总结   排除  方圆的塔吊   方圆的塔吊 吊臂升降节  一般都要比别的塔吊重   。
  以上总结都是一次性停车,  但是拆的时候先别撤电源,等配种拿下来之后 可以保持转向,然后拿主臂 在拿配重 这样才能保持一次性停车。
发表于 2010-12-11 19:54 | 显示全部楼层
我早期也用8吨拆装过塔吊 因为那时候没有大一点的车  金钱诱惑啊   但是现在打死我 我也不敢拆了。。
发表于 2010-12-11 20:25 | 显示全部楼层
回复 14# 小车小吊
    前几年我这里没有大车,我的两节臂的8吨车也拆装塔吊的,但是要自己有办法。呵呵。
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:40 | 显示全部楼层
26楼的朋友看样子也是专业拆塔吊的
停车距离要多远呢
我一般都是31.5十米40塔吊12米
发表于 2010-12-11 20:47 | 显示全部楼层
根据现场情况来定这个问题
发表于 2010-12-11 21:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 22:17 | 显示全部楼层
那是10吨的吊车
发表于 2010-12-11 23:00 | 显示全部楼层
拆的方法很多种!
发表于 2010-12-11 23:05 | 显示全部楼层
这是12 还是8吨啊  牛啊
发表于 2010-12-12 19:57 | 显示全部楼层
25k5
发表于 2010-12-12 22:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-12 22:14 | 显示全部楼层
:lol回复 27# feng_ai_tt
:lol说白了,就是金钱诱惑,我干这台3000大洋,就是12吨进不去后我才蛮干,重金之下必有勇夫,现在想想还有一些后怕,
发表于 2010-12-15 09:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-15 18:42 | 显示全部楼层
25吨的在加一节副臂,就可以了。:handshake
GMT+8, 2026-9-9 23:52 , Processed in 1.172787 second(s), 23 queries .
