查看: 2251|回复: 18
求教;高手进来解答一下~
发表于 2010-12-13 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊车在支车的时候是现房前腿还是先放后腿,又先后要求吗?
发表于 2010-12-13 12:18 | 显示全部楼层
没有,看环境
发表于 2010-12-13 12:23 | 显示全部楼层
这个无所谓
发表于 2010-12-13 13:40 | 显示全部楼层
平地一般先放后退 在放前腿! 特殊情况特殊对待! 一般我是这样放的
发表于 2010-12-13 14:58 | 显示全部楼层
为个无所谓,没有具体要求的,主要是作业环境等因素来决定。
发表于 2010-12-13 15:07 | 显示全部楼层
根据现场来定,平时就是4脚一起支然后调平,注意第5条腿,单独收放!
发表于 2010-12-13 16:36 | 显示全部楼层
一起放,单独调平
发表于 2010-12-13 19:31 | 显示全部楼层
看情况定...
发表于 2010-12-13 19:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-13 20:07 | 显示全部楼层
没所谓的啊!最特殊的也就一边一边的伸腿了。第五个腿单独收放!
发表于 2010-12-13 21:13 | 显示全部楼层
看情况定,场地好的话四条腿一起放,第五条腿单独收放
场地不好两边看着放
发表于 2010-12-28 13:45 | 显示全部楼层
我感觉正常现场应该先支前腿,因为前轮,前车架,前减震都较后轮弱,另外后轮有制动不易溜车。
发表于 2010-12-28 14:26 | 显示全部楼层
这个还需要高手来回答?:dizzy:
发表于 2011-1-5 16:50 | 显示全部楼层
我SF全是一起伸缩
发表于 2011-1-5 19:46 | 显示全部楼层
不能一次都支到极点
发表于 2011-1-5 20:15 | 显示全部楼层
以前进口的日本吊车说明书写的是先支后腿,后支前腿,不过我都是先支前腿。
发表于 2011-1-14 10:42 | 显示全部楼层
学习了 这东西还有讲究啊
一般汽车起重机我看可以全伸全缩的
可单个控制 也可一起控制
发表于 2011-1-14 10:50 | 显示全部楼层
回复 4# alalal789
   你这样不是让前桥  受更大的力        我一般先顶前脚   再顶后脚
发表于 2011-1-17 13:02 | 显示全部楼层
我都是先出左边前面的脚..再打垂直脚..刚着地就可以..左后也是一样..然后再到右边..还是和左边一样..然后再看场地情况..不硬的话..就把垂直脚全部打下..再缩回来..然后再打水平..OK..上车操作..先脱勾..脱完勾..就抬大臂..然后突然放了..看下车子遥不遥..如果遥..就是有一个或者一个以上的垂直脚没打到位..
GMT+8, 2026-9-9 17:38 , Processed in 1.216627 second(s), 18 queries .
