查看: 1284|回复: 9
请教SF
发表于 2010-12-20 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想换液压油,不知我换油的方法对不对。收车完毕,先把车上液压油箱的油抽空放净冲洗干净,然后往油箱里加新油。把油箱上边的管子卸开引到另一个容器里。然后支车出大臂把所有油缸都打出来。一边补新油一边出老油,这样换对吗?,请SF们指点。
发表于 2010-12-20 19:30 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦吧?!
发表于 2010-12-20 20:03 | 显示全部楼层
是这样换了。
发表于 2010-12-20 20:10 | 显示全部楼层
这样换才彻底嘛。下次换油我也这样。
发表于 2010-12-20 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-20 20:34 | 显示全部楼层
麻烦,完美主义者,想法是好的,但是我感觉没那必要
发表于 2010-12-20 20:47 | 显示全部楼层
工程机械上的液压元件很多,需要充足的液压油。当液压油因使用时间过长变质而需要更换时,有人错误地认为,只需将液压邮箱内的油放光、加满新的液压油即可。但此时液压油管和液控阀中还残留有许多旧液压油,设备使用时新旧油混合使用会加快新油变质的速度。
  正确的换油步骤应首先放掉液压邮箱中的液压油,清洗干净油箱后加入新液压油,再拆下回路总管,启动发动机后低速运转,使油泵工作,分别操纵各机构,再拆开各工作油缸的回油管路靠液压油将回路中的旧油逐一排出,直至回油总管有新油流出为止,最后,将回油总管与油箱连接,往油箱中补充新液压油至规定位置即可。
  当然,这样换油也有它的缺陷,就说带先导的吊车吧,这样换油,首先怠速时,先导油压就朿5公斤,刚发动机器,先导油(就是新换的油)就到回油管了,就是准夿大桶液压油都不一定够,另外,回油管也不是只有一根,需逐个拆除,这样挨个做起来很麻烦。
  俗话说得好:“磨刀不误砍柴巿”,朋友们不要怕麻烦!试想一下,这样换油虽然慢了点,还需要视具体车型和情况而定,但这样做最多半天到一天的时间就够了,这台设备这一天能挣多少钱?如果因为污油而致使某一元件损坏的话,那除了维修工时和费用外,仅备件就要吃掉多少银子?这可绝对不是危言耸听
发表于 2010-12-20 21:32 | 显示全部楼层
支持楼上的
发表于 2010-12-21 07:52 | 显示全部楼层
这样换很好
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:02 | 显示全部楼层
回复 7# 一竿在手
    请问只拆开液压油箱的回油管可以吗?其他油缸回油管不会拆呀。
GMT+8, 2026-9-11 23:26 , Processed in 1.249733 second(s), 18 queries .
