查看: 1548|回复: 7
请高手给我解释一下 超起 的定义
发表于 2010-12-22 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手给我解释一下 超起 的定义
发表于 2010-12-22 19:24 | 显示全部楼层
减轻吊臂向下拉的力吧..
发表于 2010-12-22 19:32 | 显示全部楼层
可以增加大臂的强度
发表于 2010-12-22 19:57 | 显示全部楼层
好像是什么通过几何原理增加超起桅杆和超起配重  使吊臂获得最大的起重量  主页上好像有写记不得了:sleepy:
发表于 2010-12-22 20:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-22 21:25 | 显示全部楼层
3楼说得不全面,大臂的强度是在制造过程中就由材质跟结构决定了的,也就是说大臂的极限强度是无法改变的。
我觉得,超起是通过从外部进行结构优化调整,通过调整大臂各个部分的受力来提升起重臂的受力"分布"状况。形象点说,大家都对斜拉索桥有印象吧?你可以形象的把斜拉索桥的原理带到起重机超起上的。我是学力学的,力学分析里面就是通过对结构强度的分析,寻找结构的危险截面来进行针对性强化,正好准备把关于超起的分析拿来当硕士开题做来玩玩...静力什么的就随便算算了,重点是想看看对运动载荷跟有可能出现的振动激励有没有改善......现在国内的资料都是履带吊了,汽车起重机那种直接装在一节臂上的基本没有....国外也全是企业内部资料....
发表于 2010-12-22 21:32 | 显示全部楼层
提高伸臂的挠度,而不是强度
就是起重机设计最大载荷的百分之一百零五以上。称为超起工况
超起装置主要应用于大吨位(400吨以上级)的履带起重机和全地面起重机。
超起装置是在主臂与主臂尖端之间设置Y形臂架式超起支臂,以改善主臂与钢
丝拉索的平行几何关系,同时超起支臂与配重相连,形成双三角稳固形式,增
加了整机吊臂稳定性,从而提高起重机的性能。
发表于 2010-12-22 22:15 | 显示全部楼层
提高伸臂的挠度,而不是强度
超起装置主要 ...
xiaohao922 发表于 2010-12-22 21:32 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
你这个解释好专业,我知道大概原理但是不像你这样知道得详细...
GMT+8, 2026-9-12 00:22 , Processed in 1.214252 second(s), 18 queries .
