查看: 2365|回复: 28
机油灯亮
发表于 2010-12-27 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是今年三月份买的中联70V热车以后怠速着火机油灯亮,电喷的你们的也这样吗?
发表于 2010-12-27 17:22 | 显示全部楼层
70v用着怎么样,我想买一台
发表于 2010-12-27 17:36 | 显示全部楼层
机油压力是多少?
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:49 | 显示全部楼层
加油五个压怠速就没了在红色区域
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:36 | 显示全部楼层
怎么都没人啊
发表于 2010-12-27 19:00 | 显示全部楼层
机油换了试下
发表于 2010-12-27 19:01 | 显示全部楼层
以前我们单位50V也是这样,怠速没什么机油压力。怕开得,
发表于 2010-12-27 20:04 | 显示全部楼层
我们这新提的70V也这样,机油压力低,找服务站吧。
发表于 2010-12-27 20:07 | 显示全部楼层
我家的25v长亮…你的是不是仪表盘上的亮了?貌似在发动机检测灯那还有个机油灯的。换机油再看下
发表于 2010-12-27 20:15 | 显示全部楼层
感觉中联用的产品很次,新车没多久,机油压力表没打火就到顶了,机油灯亮了,门灯也亮了,空调温度感应也坏了,空调还没享受过,有时冷有时不冷…消声器也穿了个小洞,还好没有大问题!
发表于 2010-12-27 20:40 | 显示全部楼层
hehe   这车就不怎么好
发表于 2010-12-27 20:41 | 显示全部楼层
嗨 一言难尽呀
发表于 2010-12-27 20:58 | 显示全部楼层
是不是感应塞的问题????
发表于 2010-12-27 21:19 | 显示全部楼层
机油换了多加点!机油少了!
发表于 2010-12-27 21:37 | 显示全部楼层
检查机油是不是不够..不够马上加..不然的话..问题很严重的哦..
发表于 2010-12-27 21:39 | 显示全部楼层
看看机油滤芯是不是堵了!
发表于 2010-12-27 23:00 | 显示全部楼层
上面说的都不是看看机油泵吧!皮带松紧?
发表于 2010-12-28 00:27 | 显示全部楼层
回复 18# bmw
    机油泵有用皮带传动的么?
发表于 2010-12-28 00:47 | 显示全部楼层
回复 1# 70V能手
    1,机油质量不好(可能性不大)2,机油压力感应塞(换个试试)3,机油滤芯,我被它欺骗过。4,机油泵,不到一年的车不应该呀。5,油道卸荷阀,旁通阀脱落损坏,我车有过。6,机油表撒谎。、、、、、这些都可能,找吧。
发表于 2010-12-28 00:50 | 显示全部楼层
把机油感应塞卸下,装一个直感机油表试试更准确。
发表于 2010-12-28 00:55 | 显示全部楼层
回复 17# 中联25E431
润滑系有旁通阀机油滤芯堵了也没关系。
 楼主| 发表于 2010-12-28 06:25 | 显示全部楼层
机油都换了壳牌的美浮的都一样服务站的也用直感的测了有一个压吧他说是电感的不准。说没事可这样开着也不放心啊
发表于 2010-12-28 23:01 | 显示全部楼层
回复 19# 金银铜铁
    说真的还真不知发动机是什么样的!{:2_43:}
发表于 2010-12-28 23:12 | 显示全部楼层
怠速转就亮,加油就不亮了?这个问题搞不懂,加油就不亮的话怎么可能是感应器的问题,机油泵和油质问题可能大点!怠速提高点试试。
 楼主| 发表于 2010-12-29 06:43 | 显示全部楼层
电喷的车调怠速都得用电脑需要花钱的啊怠速700现在在高了就会出现不好挂档的情况
发表于 2010-12-29 10:32 | 显示全部楼层
回复 26# 70V能手
调了?淮柴怠速600吧?
发表于 2010-12-29 18:34 | 显示全部楼层
铁钩钩 发表于 2010-12-28 00:50 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    很对
发表于 2010-12-29 20:09 | 显示全部楼层
哥们认倒霉吧,我们这那辆70V和你车一样的毛病,机油压力低,厂家不管,说让凑合用,坏了他们给修。呵呵,保修期内坏了还行,过保修期就得自己花钱了。
GMT+8, 2026-9-12 00:22 , Processed in 1.153746 second(s), 19 queries .
