查看: 2861|回复: 30
伸缩臂噪音
发表于 2010-12-27 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的25H伸缩臂的时候有较强的金属摩擦噪音,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2010-12-27 20:46 | 显示全部楼层
有什么方法可以解决,抹再多黄油都不行
发表于 2010-12-27 20:51 | 显示全部楼层
是杆内的噪音吗?
你的应该是20H吧??
发表于 2010-12-27 20:58 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:01 | 显示全部楼层
25H,就是大臂上的噪音,很刺耳,而且大臂和滑块接触的地方都磨得雪亮,不知道正常不?
发表于 2010-12-27 21:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-27 21:33 | 显示全部楼层
我懂..这是你的25H伸长臂长期超载的结果..
发表于 2010-12-28 10:37 | 显示全部楼层
拆开,可能是大臂伸缩的滑轮了吧…不修问题很严重
发表于 2010-12-28 10:49 | 显示全部楼层
这是你的25H伸长臂长期超载的结果..
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:16 | 显示全部楼层
为什么长臂超载就这样呢?具体是什么位置响呢?能告诉我解决的办法吗?
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:39 | 显示全部楼层
各位大师,知道的,可以详细的说说解决办法吗?具体是哪个位置响呢?
发表于 2010-12-28 20:52 | 显示全部楼层
也有可能是你滑块里面有碎铁..或者是很硬的垃圾..你可以爬臂..爬平..然后再放跟木头到臂头...木头要着地..用大臂顶住..再轻轻爬一点..把大臂顶出一点空隙..拆滑块..然后把滑块里面的垃圾清理清理...再猛塞黄油进去..这样..一年都不用摸黄油了..
 楼主| 发表于 2010-12-28 21:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大师
发表于 2010-12-29 08:13 | 显示全部楼层
回复 13# compass_
    也许是你的吊车伸缩臂的绳排系统的滑轮或者是钢丝绳有问题,滑块太紧了,也不可以,调节一下滑块,伸缩臂里面的绳排系统钢丝绳要是掉道了就会发出响声的,伸缩臂有爬行现象吗?
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:19 | 显示全部楼层
回复  compass_
    也许是你的吊车伸缩臂的绳排系统的滑轮或者是钢丝绳有问题,滑块太紧了,也不可以 ...
辉哥 发表于 2010-12-29 08:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    爬行现象是什么意思?
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:21 | 显示全部楼层
aaalidsboy001 发表于 2010-12-28 10:37 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    是那个滑轮问题,拆开后发现是轴承碎了,现在已经修好,谢谢大家
发表于 2011-1-18 08:08 | 显示全部楼层
回复 15# compass_
    爬行现象就是缩杆的时候颤抖。
发表于 2011-1-18 09:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-18 09:56 | 显示全部楼层
学习ing
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:54 | 显示全部楼层
都是大师,
前些天我就查了下,打开伸缩臂的绳排滑轮盖子,把我惊呆了,轴承碎了
现在已经修好了
发表于 2011-1-24 14:22 | 显示全部楼层
大师是用来干吗的。
发表于 2011-1-24 14:43 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2011-1-24 16:37 | 显示全部楼层
大师是用来干吗的
发表于 2011-1-24 20:03 | 显示全部楼层
修好了就好了
发表于 2011-1-24 20:29 | 显示全部楼层
你这车问题也太多了吧
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:50 | 显示全部楼层
你这车问题也太多了吧
xuzhouzhongxing 发表于 2011-1-24 20:29 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    问题我都修好了。
    这车我觉得就杆子细了点,操控差了点。
    好多小毛病我都修好了,用着还是很满意的。
    发动机很棒,有劲、从没有任何毛病,上车液压系统现在基本不漏油(以前漏,现在修好了)。
    爬坡厉害,拿载厉害,全出臂趴平侧后方可以拿一吨,近处30吨不是很难,从来不额外加配重,比如用挖机压住等等。工地上耐操、皮实,省油:victory:
发表于 2011-1-24 21:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-24 22:06 | 显示全部楼层
路过 拿下来 换一个 行吗?
发表于 2011-1-25 08:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-26 08:06 | 显示全部楼层
热情友好的同行兄弟!:handshake
发表于 2011-1-26 08:18 | 显示全部楼层
第四节臂伸臂绳单面受力。险:)
GMT+8, 2026-9-11 22:16 , Processed in 1.172673 second(s), 21 queries .
