楼主: 77169
大臂打黄油的困扰!!!
发表于 2011-1-2 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车类型:徐工8T(2010的车)
大臂侧面上有一道划痕,跟别人讲是超栽惹的祸,二三节都有这样的划痕,都是在侧面,这是什么原因造成的????
每次打黄油(一个月打一次黄油),把大臂全伸爬平,用手往大臂侧面抹黄油,然后立大臂到顶,慢慢收杆,每次都从两侧面的滑块上挤出来了,有什么好的方法打黄油,
发表于 2011-1-2 19:08 | 显示全部楼层
是不是黄油里有硬东西,跑到了摩擦块里。把摩擦块拆下来,彻底清洗一遍,怪换了换
发表于 2011-1-2 19:18 | 显示全部楼层
{:3_47:}{:2_31:}
发表于 2011-1-2 19:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 19:40 | 显示全部楼层
油里面会晤会有沙子,磨出来的。。。
发表于 2011-1-2 19:47 | 显示全部楼层
我也是用这种方法打黄油的没有其他办法。厂家就是这样设计一次性的坏了就换新的。要不是生产大臂的厂家不就要关门大吉了。:lol
发表于 2011-1-2 20:13 | 显示全部楼层
没什么不用害怕
发表于 2011-1-2 20:18 | 显示全部楼层
更换滑块。滑块变薄可能是固定滑块螺丝搞的鬼!
发表于 2011-1-2 20:23 | 显示全部楼层
每次出杆(收杆)干活时,先把大臂仰到60度角。我都三个月才打一回。
发表于 2011-1-2 20:30 | 显示全部楼层
有2种可能..
一..滑块被磨平了..露出来的螺丝伤了大臂..处理方法..更换滑块..
二..滑块里面有很硬的垃圾..比如石子或者是沙子之类的...处理方法..把大臂尽量伸长..然后把大臂爬下地面..在臂头和地面竖一条方木..把大臂顶起来一点..滑块和大臂间就有空隙..拆滑块..再把里面的东西用工具挖出来..
.另外..建议你用一些比较软的黄油..也就是放久了会化成水的黄油..这样对大臂相当有用的..但是也有非常严重的缺点..就是大臂里面会常常流出一下黄油水..很脏..
发表于 2011-1-2 21:14 | 显示全部楼层
铁与铁之间摩擦了
发表于 2011-1-2 21:22 | 显示全部楼层
没啥好办法。。。。。
发表于 2011-1-2 21:34 | 显示全部楼层
检查滑块,看上头是不是有铁屑之类的东西
我的就是那,把滑块反装了就好了
我的事泰安8吨
发表于 2011-1-2 22:13 | 显示全部楼层
回复 8# renren2
    顶一下
发表于 2011-1-2 23:31 | 显示全部楼层
滑块变薄可能是固定滑块螺丝搞的鬼
发表于 2011-1-3 10:25 | 显示全部楼层
还有可能是侧间隙太小,摩擦加大,目测一下,要不换滑块
发表于 2011-1-3 10:35 | 显示全部楼层
每次出杆在40——60度
估计就会好点
我的就是
发表于 2011-1-3 10:58 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-1-3 13:05 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2011-1-3 15:19 | 显示全部楼层
一样的困扰
发表于 2011-1-3 18:17 | 显示全部楼层
回复 1# 77169
    你的小八,早上点火是一下就能启动的吗?
我新买的小八,早上要打几下才能启动。
有时候中途熄火了,在要点火的时候一下还不能启动!
发表于 2011-1-3 18:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-3 19:07 | 显示全部楼层
回复 21# xq8433689
    我车一下就能启动,我是10年4月的车。
发表于 2011-1-3 19:35 | 显示全部楼层
滑块与大臂的间隙小吧,调整一下就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:39 | 显示全部楼层
回复 21# xq8433689
    前段时间刚换了机油,齿轮油,三滤,在我这边冬天一下子可以启动,你哪里的,我山东济宁
发表于 2011-1-4 22:15 | 显示全部楼层
大臂打黄油,可以从大臂两侧的观察孔往里面抹,这样油不会那么容易掉出来。
发表于 2011-1-4 22:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-4 23:49 | 显示全部楼层
都是好建议
发表于 2011-1-5 00:04 | 显示全部楼层
回复 25# 77169
    我江苏的
原因是机油太厚~早上难启动!还有马达转速不够!又换了细点的机油和马达,现在好多了。
发表于 2011-1-5 19:58 | 显示全部楼层
用好点的黄油.
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:28 | 显示全部楼层
黄磊 发表于 2011-1-4 22:15 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    我的是徐工8T,只有二三节大臂有关察观,基本臂上没有....
发表于 2011-1-6 20:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 16:53 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-1-7 17:54 | 显示全部楼层
25T起重机
17#  发表于 2011-1-3 10:35 | 只看该作者
每次出杆在40——60
发表于 2011-2-22 15:18 | 显示全部楼层
:dizzy::victory::L
发表于 2011-2-22 20:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-23 20:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-10 20:59 | 显示全部楼层
这问题跟我小八一个样,不是螺丝磨的 我拆了看过了,也不知道什么东西磨!
发表于 2015-12-29 22:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-22 04:10 , Processed in 1.297210 second(s), 22 queries .
