查看: 1763|回复: 19
在线等 徐工16吨机器故障
发表于 2011-1-12 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年三月的徐工16吨 三节臂 杭发X6130机器
机器从十二月底开始犯一个毛病
跑车半小时左右 水箱里的水开始向上翻水 水温在六十多度不到七十度
干活的时候怠速就没事 踩油就翻水 水和机油也没串
把缸盖揭开看了 缸垫没事 一切都正常
水泵是十月份换的 把节温器卸掉还是不行
修车的SF也没辙了 现在就凑活着用呢
有谁能帮帮我呀谢谢大家了
发表于 2011-1-12 16:17 | 显示全部楼层
:L问题大了...快找个专修发动机的SF看看吧
发表于 2011-1-12 16:28 | 显示全部楼层
加的是水还是防冻液,是不是防冻液品质差沸点过低。
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:29 | 显示全部楼层
WANGLIANJUN 发表于 2011-1-12 16:28 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    用的防冻液是长城的
绝对没问题
发表于 2011-1-12 16:51 | 显示全部楼层
是不是里面有水垢了,循环不好,
发表于 2011-1-12 17:17 | 显示全部楼层
这个问题很麻烦,以前我开过的一个货车也是这样的毛病,花了不少钱。
发表于 2011-1-12 17:40 | 显示全部楼层
看看缸套有没有问题
发表于 2011-1-12 18:00 | 显示全部楼层
看看缸盖是不是排气门有沙眼测一下漏
发表于 2011-1-12 18:10 | 显示全部楼层
你那是哪啊?气温多少。
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:21 | 显示全部楼层
谢谢大家
水垢是有的 但是上次把水箱也通了
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:22 | 显示全部楼层
燕洋高照 发表于 2011-1-12 17:17 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    大哥上次怎麽修好的谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-12 18:24 | 显示全部楼层
看看缸盖是不是排气门有沙眼测一下漏
MUOQU 发表于 2011-1-12 18:00 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    怎么测呀谢谢
发表于 2011-1-12 21:42 | 显示全部楼层
回复 11# ssan
    那车我只是带班开过几天,问题怎么解决的我也不知道,不好意思没能帮上忙?
发表于 2011-1-12 21:54 | 显示全部楼层
检查检查三个缸盖是不是不平,在看看有没有细微的裂痕..?
还有看看下水管堵没堵.
一般来说是缸盖的问题..
发表于 2011-1-12 22:10 | 显示全部楼层
这个问题很简单,是膨胀水箱的那两根回气的小水管有堵塞现象
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:52 | 显示全部楼层
回复  ssan
燕洋高照 发表于 2011-1-12 21:42 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:53 | 显示全部楼层
还有看看下水管堵没堵.
一般来说是缸盖的问题..
renren2 发表于 2011-1-12 21:54 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:54 | 显示全部楼层
华天龙 发表于 2011-1-12 22:10 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    这车没有膨胀水箱
谢谢
发表于 2011-1-14 23:39 | 显示全部楼层
检查一下水管是否畅通,要在加着油门的情况下检查。首先翻水,水泵肯定没问题,水泵有问题水就上不了了,肯定是水循环不畅。
发表于 2011-1-15 10:07 | 显示全部楼层
这个问题很多,楼上的已说了一些引起该故障的原因,那么你看打气泵是不是水冷的,如是水冷的就要怀疑串气了,这样转速越高水越翻得大反之则小。
GMT+8, 2026-9-12 00:22 , Processed in 1.255644 second(s), 18 queries .
