查看: 2479|回复: 26
新车冻油了
发表于 2011-1-18 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的徐工25K5-1的吊车,今天在外边干干活车死车了,冻油了,加了-10号也冻油,大家说说怎么回事?请教高人
发表于 2011-1-18 21:00 | 显示全部楼层
当地气温多少?零下十度以上应该没问题,看看机油是否太稠了
一.气温低于—10度。二.不是—10#油........
发表于 2011-1-18 21:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-18 21:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-18 21:09 | 显示全部楼层
如果超过零下5度,柴油凝正常,看看说明书就知道了。柴油标号要比最低气温高5度以上。
发表于 2011-1-18 21:38 | 显示全部楼层
柴油再假一点
发表于 2011-1-18 21:51 | 显示全部楼层
加付20号油
发表于 2011-1-18 21:57 | 显示全部楼层
把粗滤清理试试
发表于 2011-1-18 22:10 | 显示全部楼层
咨询加油站。
发表于 2011-1-18 22:27 | 显示全部楼层
不是车的问题的吧
发表于 2011-1-18 22:29 | 显示全部楼层
-10号油比平常的油贵多少钱..
发表于 2011-1-18 22:42 | 显示全部楼层
很正常
发表于 2011-1-18 22:44 | 显示全部楼层
装个加热器就好了 便宜的34百好点的78百
发表于 2011-1-18 22:59 | 显示全部楼层
回复 8# 50吨
    对不起、—20#没有、真的没有、—25#的可以有、
发表于 2011-1-18 23:00 | 显示全部楼层
—10号只适用温度+5至—5度。
发表于 2011-1-18 23:11 | 显示全部楼层
回复 1# 499523863
    加油箱里点汽油 就好了。。 一般柴油在温度低的情况下 就会变成蜡质的。。 右面上有一层蜡质皮。  一般的话  加点汽油会很快的把蜡质冲开  从而油箱里没有了蜡质  然后 柴油过滤器换一下 不换的话 用火 烤拷也可以       然后泵油   就可以了  我们东北经常这么做的   比例一般在   一箱柴油  加10升左右的汽油。。 就是机油壶般大小的壶   一壶就行    但是汽油千万不能加多 那样对发动机没什么好处。。。
发表于 2011-1-18 23:55 | 显示全部楼层
回复 12# 拜拜就拜拜
   0号柴油与其它标号差价比; —10号贵2至3角,—20号贵6至7角,—35号贵7至8角多。
发表于 2011-1-19 04:53 | 显示全部楼层
回复  499523863
    加油箱里点汽油 就好了。。 一般柴油在温度低的情况下 就会变成蜡质的。。 右面 ...
feng_ai_tt 发表于 2011-1-18 23:11 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    说的太好了。
发表于 2011-1-19 07:02 | 显示全部楼层
回复 6# w000
    我赞同
发表于 2011-1-19 08:07 | 显示全部楼层
邮箱里加汽油可不太好经常用回弄坏油泵和喷油嘴的
发表于 2011-1-19 10:01 | 显示全部楼层
说的太好了。
发表于 2011-1-19 10:10 | 显示全部楼层
正常
发表于 2011-1-19 10:46 | 显示全部楼层
回复 22# 小八吨
    呵呵  不用经常用  谁家的车 能天天油都冻呢? 对不对? 加汽油 只是应急而已。。
发表于 2011-1-19 15:46 | 显示全部楼层
—20的
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-1-19 16:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-19 19:24 | 显示全部楼层
加煤油也可以
GMT+8, 2026-9-11 22:16 , Processed in 1.212404 second(s), 20 queries .
