查看: 2628|回复: 27
各位SF大臂下沉是怎么回事?
发表于 2011-1-19 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现在大臂有点下沉  不知道是那里的问题 请告诉我下?
发表于 2011-1-19 20:16 | 显示全部楼层
油缸内泄,
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:21 | 显示全部楼层
回复 2# 一竿在手
    s是什么原因导致的啊! 怎么办?
发表于 2011-1-19 20:22 | 显示全部楼层
回复 1# alalal789
是哪里的车?有几种原因造成此现象
发表于 2011-1-19 20:23 | 显示全部楼层
车用了几年了?
发表于 2011-1-19 20:37 | 显示全部楼层
你的是变幅油缸下沉还是伸缩臂油缸下沉回缩
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:39 | 显示全部楼层
回复 5# gffhvkje760228
    去年的 16H   今天吊的时候发现的 出杆22.2   半个小时降到22.0  工作是没这种现象   停这不动  就有点
  只是今天觉得很明显
发表于 2011-1-19 20:41 | 显示全部楼层
内漏了
发表于 2011-1-19 20:45 | 显示全部楼层
可能是电脑问题..我的16H也有这问题..不过不是伸缩臂..是变幅的..他会跳来跳去..有时候向下跳3度..有时候又跳回来..
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:49 | 显示全部楼层
回复 8# 大成吊车
    会不会是 我上次 吊栋钢构厂房 里面的行车梁 升收臂吊的  由于已经封顶了  厂家行车梁才送到  所以没办法
角度不够  只能升收臂作业了   这样是不是危害很大啊
请问怎么处理
发表于 2011-1-19 21:54 | 显示全部楼层
回复 7# alalal789
先分清是伸缩、还是变幅下沉。方法如下:起变幅45度,全伸臂。落小钩于地面留2厘米。半小时以后注意小钩是向前下落,还是向后下落。
明天告诉我结果。
带载伸、缩臂是吊车一大忌!!!!!!!!
对伸缩油缸有直接伤害!!!!!!!
发表于 2011-1-19 22:06 | 显示全部楼层
回复  alalal789
先分清是伸缩、还是变幅下沉。方法如下:起变幅45度,全伸臂。落小钩于地面留2厘米。半小 ...
gffhvkje760228 发表于 2011-1-19 21:54 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :L 在保修期间不?偶这一发现就换了阀
发表于 2011-1-19 22:21 | 显示全部楼层
回复 7# alalal789
    如果熄火了吊着东西不下沉就不是油封内泄!
发表于 2011-1-19 22:37 | 显示全部楼层
如果内泄就要花钱了
发表于 2011-1-19 23:53 | 显示全部楼层
太正常了!
发表于 2011-1-20 00:27 | 显示全部楼层
我的是边幅泄压,全伸臂,勾搭离地一米,一个小时后就落到地面了。应该换什么?
发表于 2011-1-20 08:06 | 显示全部楼层
严重了,,,
发表于 2011-1-20 08:38 | 显示全部楼层
有可能是油缸内泄,有可能是液压锁泄压
发表于 2011-1-20 12:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-20 15:32 | 显示全部楼层
回复 17# changjiliyang
先换伸缩油缸阀芯。如不行就是油缸内泄,这就麻烦了,要抽大臂了。:(
发表于 2011-1-20 18:14 | 显示全部楼层
回复 21# gffhvkje760228
   谢谢指导!麻烦问下你说的伸缩油缸是变幅的还是主臂内的?我的车是变幅下沉的厉害,变幅的油封好换吗?谢谢了
发表于 2011-1-20 21:19 | 显示全部楼层
回复 22# changjiliyang
先要确定是变幅下沉、还是大臂下沉,你将小钩落下离地面有几厘米,在地上垂直点做好记号,过半小时后看小钩是向前落还是向后落。
如向前落是变幅下沉,向后落为伸缩油缸下沉。
变幅和伸缩都先换阀芯,如还下沉。就要抽油缸了。变幅好搞点。伸缩就麻烦了。油封好配。不知道你的车是哪个厂的。
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:40 | 显示全部楼层
回复 12# gffhvkje760228
    这2天下雪 没做事 没试!  我这是熄火的 时候  会听见吊臂响  然后一看  电脑原来是22.1米 变成了 22.0米
发表于 2011-1-20 22:03 | 显示全部楼层
回复 23# gffhvkje760228
    变幅和伸缩的阀芯好换吗?不找修理工自己可以换吗?我是徐工16D。谢谢SF指导
发表于 2011-1-20 23:36 | 显示全部楼层
好换!就4个内六角螺丝。装时要注意阀芯“O”型圈上要抹点黄油、把阀芯端正。
发表于 2011-1-20 23:38 | 显示全部楼层
回复 24# alalal789
先换伸缩油缸的阀芯,如还掉,就要抽大臂了。
发表于 2011-5-16 02:07 | 显示全部楼层
回复 14# 中联25E431
    不对吧。内泄跟吊载没直接关系吧。自重也可以回缩
GMT+8, 2026-9-11 18:08 , Processed in 1.180544 second(s), 18 queries .
