查看: 1453|回复: 14
问一下各位SF们徐工20B的电脑边X开关
发表于 2011-1-22 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:徐工20B的电脑边X开关说明书写的是卸荷开关是干么用的
具体表现在什么方面用
发表于 2011-1-22 23:06 | 显示全部楼层
超载用的吧!!!
发表于 2011-1-22 23:13 | 显示全部楼层
那不是卸荷开关,是卸荷解除开关(通俗称强制)
在吊车进入危险区域时,如大小钩起升到死点,由于臂头安装高度限位开关(卷扬过卷保护),吊钩触碰到开关,开关发出危险信号,信号经过力限器处理后传输给卸荷电磁阀(操纵室下方),把卸荷电磁阀打开,所有的油经过卸荷电磁阀流进油箱了,建立不了压力,就没有动作了,从而起到了保护的作用。
按下X开关,就是在有危险信号的情况下强制关闭了卸荷电磁阀,系统就会继续有压力,可以继续做各种动作,
过放保护,前方区域保护,危险方向保护原理同上
如果你经常超载,这个少不了……
发表于 2011-1-22 23:40 | 显示全部楼层
总结一下,对。楼上的
 楼主| 发表于 2011-1-23 00:04 | 显示全部楼层
非常明白,谢谢了3#
发表于 2011-1-23 09:05 | 显示全部楼层
支持三楼
发表于 2011-1-23 11:11 | 显示全部楼层
3楼解释的很清楚。
发表于 2011-1-23 12:28 | 显示全部楼层
:victory::handshake
发表于 2011-1-23 15:19 | 显示全部楼层
31的车如果负荷达到150%按强制开关也没有用是吗?
发表于 2011-1-25 09:07 | 显示全部楼层
3楼解释的很清楚。
发表于 2011-3-23 18:23 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-3-24 19:25 | 显示全部楼层
回复 3# xiaohao922
    支持你的看法
发表于 2011-3-24 19:27 | 显示全部楼层
3楼解释的很清楚。
发表于 2011-3-24 19:45 | 显示全部楼层
回复 3# xiaohao922
    :victory: :victory:
发表于 2011-3-24 20:02 | 显示全部楼层
3楼解释的很清楚
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.233351 second(s), 19 queries .
