查看: 2247|回复: 3
起重机(盖楼的塔式起重机)加高的原理谁知道
发表于 2008-1-23 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个很外行的问题啊!大家不要嘲笑我哦;P
最近上班的大楼对面又盖起了座30多层的大楼
很疑惑,随着楼的增高,两个为盖楼负责调给货物的塔式起重机也在一层一层的增高。可是不明白那么大的起重机是如何一层一层的变高的?
是从下面加的?怎么加?如果从下面加层的话,又需要多大的力量才能托起上面已经原有的几十层的重量?
发表于 2008-1-23 17:33 | 显示全部楼层
塔吊在横梁和支架交叉也就是控制室的下面,是一个类似于套管的结构,连接在横梁上的尺寸大于支撑钢柱结构,也就是套在支撑柱上面的。一般在套管结构的下面,会有一圈平台,供工人站立。套管同支柱之间的固定,就在套管的下半部分,不但包括两个结构之间的连接,也包括了向上的支撑。也就是说,支柱的最顶端是不起支撑作用的。
支柱是由一节一节的钢构件组成的,中间由大铆钉连接,图中45度方向钢构件一正一反正好是一节。而套管结构通常有2.5节那么高,但其连接只在于下面的那一节上,所以套管可以向上升高到最上一节,而不会升去稳定。当套管升到最上面一节时,在套管底和支柱顶之间就有多于一节的空间,这时,就可以吊起新的一节,并把它放置到这个空间中。这新上来的一节,既不承重,也没有连接,把它固定在支柱的顶端即可。然后套管就可以继续上升一节。
其实这新的一节是在升高前就吊上去的,并且在套管结构底部那里,安装有两根滑轨,新的一节可以挂在上面,当空间足够时,一个工人就可以沿滑轨把它推进去。
套管及其连接的横梁也很重,都是钢架,它的升高是靠液压,电机驱动,上升是非常平稳的。目测液压活塞直径在10公分以上。液压机的底座可以沿支柱上下移动,其行程正好一节那么高。要装第二节时,就需要把液压机也向上移一节。
横吊臂的后端,一般有配重,这样,在不吊运建材时,整个吊臂是不平衡的,这样就让它升高是很不安全也不方便的。所以,在升高时,通常会吊着一些东西,一般就是吊着一节钢结构件,上升完毕,这一节也正好可以使用。
发表于 2008-2-1 23:55 | 显示全部楼层
简单的道理,就跟人爬90度的梯子,道理是一样的. 一支手抓稳了和一支脚站稳了,再换另外一支手和另外一支脚.
发表于 2010-4-18 13:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 06:13 , Processed in 1.164820 second(s), 22 queries .
