查看: 2499|回复: 5
最新《起重机械安全规程》关于起重量限制器和起重力矩限制器的规定
发表于 2011-1-27 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新GB6067.1-2010《起重机械安全规程》第1部分:总则规定:
9.3.1起重量限制器
对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设起重量限制器。
需要时,当实际起重量超过95%额定起重量时,起重量限制器宜发出报警信号(机械式除外)。
当实际起重量在100% 110%的额定起重量之间时,起重量限制器起作用,此时应自动切断起升动力源,但应允许机构作下降运动。
9.3.2起重力矩限制器
额定起重量随工作幅度变化的起重机,应装设起重力矩限制器。
当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量的额定值的95%时,起重力矩限制器宜发出报警信号。
当实际起重量大于实际幅度所对应的额定值但小于110%的额定值时,起重力矩限制器起作用,此时应自动切断不安全方向(上升、幅度增大、臂架外伸或这些动作的组合)的动力源,但应允许机构作安全方向的运动。
内燃机驱动的起升和/或平衡变幅机构,如果中间没有电气、液压或气压等传动环节而直接与机械连接,该起重机械可以配备灯光或声响报警装置来替代起重力矩限制器。
发表于 2011-1-27 17:10 | 显示全部楼层
这个还要看执行情况,看使用的人
我们单位的电脑平时都是关闭的
因为它老报警,操作时闲它烦人。
发表于 2011-1-27 19:22 | 显示全部楼层
把喇叭线拔掉,还能看其它的数据。
发表于 2011-1-27 19:54 | 显示全部楼层
是125%才對
发表于 2011-1-27 20:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-28 08:43 | 显示全部楼层
实际操作时,有点意识,我有一次过卷保护响了一声,我没意识到,其实是和副钩卡死了,就那一声,然后,然后钢丝绳就废了
GMT+8, 2026-9-9 16:40 , Processed in 1.146945 second(s), 19 queries .
