查看: 6612|回复: 44
我的卷扬是不是有问题
发表于 2011-1-28 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的10吨车!六股绳!
4股绳吊不起7吨!
单绳吊不起1.7吨!
还没有吊过10吨的东西。最种就叼9吨半!
叫厂里的来调过很多次压力了!已经到210了!  还是这样
长江10吨车``是不是8吨的卷扬啊!
厂里来的SF说,出厂试车的时候还吊13吨```我纳闷啊!
车子过完年就过保了。SF啊
发表于 2011-1-28 20:54 | 显示全部楼层
卷扬好无辜啊,,
 楼主| 发表于 2011-1-28 21:07 | 显示全部楼层
卷扬好无辜啊,,
排头小兵 发表于 2011-1-28 20:54 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
[/url]
    怎么无辜?
发表于 2011-1-28 22:28 | 显示全部楼层
我的北起8吨,单可吊2.5吨。全走可吊十吨以上。压力已足够了,会否是佛的油路回油了。一要出力。给力的油就回油箱了。就吊不起吧
 楼主| 发表于 2011-1-28 22:33 | 显示全部楼层
四楼的``可以讲明白点吗
发表于 2011-1-28 22:34 | 显示全部楼层
前几天我的8吨车,伸臂飞快地伸,但缩臂就慢到不得了,加大油收臂还慢呢。我把伸缩臂的两个佛都拆散更换所有油封,两个佛再调换位置安装,就行了,伸缩速度一样地飞快起来了。因为我的变速箱带液压泵的比速是34带22,作业动作超快呀。快到见了会吓坏人。
 楼主| 发表于 2011-1-28 22:48 | 显示全部楼层
:dizzy:我是新手`完全不懂 呵呵
发表于 2011-1-28 23:42 | 显示全部楼层
回复 7# 小小10吨车
   4倍率最高只能吊6吨,1倍率最高只能吊1.2吨,
发表于 2011-1-28 23:52 | 显示全部楼层
这是出于安全考虑,11的钢丝绳能吊多重,你算算,4倍率的8吨吊车钢丝绳是13的
发表于 2011-1-28 23:58 | 显示全部楼层
这10吨车的起重量也没比8吨高啊 就是杆长了3米 还是8吨实在
 楼主| 发表于 2011-1-29 01:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 09:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 10:23 | 显示全部楼层
:loveliness:
发表于 2011-1-29 13:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 13:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 15:31 | 显示全部楼层
长江的10吨,没用过,不太清楚
发表于 2011-1-29 19:00 | 显示全部楼层
‘佛’为何物呀SF?阀呼?
发表于 2011-1-29 20:41 | 显示全部楼层
回复 1# 小小10吨车
    把卷扬上方有个 三通的管子, 拆了,    看看起钩的时候 是不是有大量的油喷出   如果是估计是卷扬 内渗   卷扬机不行了,
发表于 2011-1-29 21:45 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-1-29 22:13 | 显示全部楼层
ro-boy 发表于 2011-1-28 23:58 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
   十吨车没有比八吨高?你的是什么八吨?
 楼主| 发表于 2011-1-29 22:20 | 显示全部楼层
回复  小小10吨车
    把卷扬上方有个 三通的管子, 拆了,    看看起钩的时候 是不是有大量的油喷出 ...
berlaier 发表于 2011-1-29 20:41 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
[/url]
没有那么严重吧
发表于 2011-1-29 22:37 | 显示全部楼层
不懂,来学习的。
发表于 2011-1-29 22:55 | 显示全部楼层
我是徐工的8D-1 幅度4米以外和8吨的起重量表差不多,要是30万就不如买个12了8吨10米吊1吨 12吨10米吊3
吨 10吨10米吊1.2吨,11米吊过2吨车头有点翘
发表于 2011-1-29 23:10 | 显示全部楼层
没用过,不太清楚
发表于 2011-1-30 09:05 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-1-30 10:29 | 显示全部楼层
回复  小小10吨车
你有没有仔细看说明书,
小车小吊 发表于 2011-1-28 23:42 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    講的好~~~
发表于 2011-1-30 11:47 | 显示全部楼层
长江10我吊过13T。12。5T以下没问题
发表于 2011-1-30 19:22 | 显示全部楼层
山寨版吧
 楼主| 发表于 2011-1-30 21:42 | 显示全部楼层
吨 ...
ro-boy 发表于 2011-1-29 22:55 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    12吨10米 什么车能吊3吨??那么牛
发表于 2011-1-30 21:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-30 21:50 | 显示全部楼层
回复 23# ro-boy
    12吨车 10米能吊3吨??  什么车啊  我的最多能吊 7   8 米远       10米吊3吨 16吨 差不多吧
发表于 2011-1-30 23:47 | 显示全部楼层
回复  ro-boy
    12吨车 10米能吊3吨??  什么车啊  我的最多能吊 7   8 米远       10米吊3吨 16吨 ...
berlaier 发表于 2011-1-30 21:50 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    16k10半径吊5.4吨,25k5-10半径吊7.1吨,12吨吊车10半径吊3吨正确
发表于 2011-1-30 23:53 | 显示全部楼层
徐工12
工作幅度(m)基本臂8.6m 起重量(kg)        中长臂14.8m起重量(kg)        全伸臂21m起重量(kg)
3.0                                       12000
3.5                                       10900
4.0                                         9930
4.5                                         9060                         6420
5.0                                         8350                         5890
5.5                                         7600                         5390
6.0                                         6830                         4980                               4000
6.5                                         6060                         4620                               3800
7.0                                         5420                         4300                               3600
7.5        4020                               3430
8.0        3770                               3210
8.5        3540                               3000
9.0        3340                               2820
10.0        2920                               2510
11.0        2460                               2240
12.0        2090                               2010
13.0        1790                               1670
14.0        1450
15.0        1270
16.0        1120
17.0        1000
18.0        860
19.0        730
 楼主| 发表于 2011-1-31 00:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-2 10:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-3 14:10 | 显示全部楼层
泵车``有4。5吨    6吨!  很多型号!
图我是看不出`` 不过``还是可以的``出了那么长的臂
发表于 2011-2-3 15:01 | 显示全部楼层
回复 8# 小车小吊
    数据表只是安全的额定工作表  我们的16D 4倍率还吊过15吨呢
发表于 2011-2-3 20:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-5 22:02 | 显示全部楼层
回复 36# 小小10吨车
    6.5t
发表于 2011-2-5 22:05 | 显示全部楼层
回复 37# liyizifeng
    我的4倍率吊到8.5T卷不起来了:lol
GMT+8, 2026-9-11 19:17 , Processed in 1.188925 second(s), 22 queries .
