查看: 7513|回复: 43
电喷柴油机断油后怎么排空气,
发表于 2011-1-31 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手油泵慢慢按吗?:D
发表于 2011-1-31 19:50 | 显示全部楼层
有一个排气螺丝,完了就按手油泵!很方便
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
电喷的不用的..打十几二十次就可以打着了的..
发表于 2011-1-31 20:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-31 20:26 | 显示全部楼层
回复 4# 6064610
    高手!!!!!!大车没有放气的,只能拉,可费劲了。有一次在蒙古走了5,6个加油站就是加不上油了,后来加上油就是招不到放气的,就是一直拉起来的
发表于 2011-1-31 20:43 | 显示全部楼层
回复 4# 6064610
准备换个马达吧!
发表于 2011-1-31 20:49 | 显示全部楼层
自动泵油
发表于 2011-1-31 21:12 | 显示全部楼层
要放松3个地方的螺丝冒来放气,,,说明书有的,,至于其他楼层的我不多说和评价,但是4楼的千万别听!!我的是电喷的25k-1的上柴,两次没油了,都是如此操作的,,,呵呵呵
发表于 2011-1-31 21:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-31 21:26 | 显示全部楼层
电喷车好像是自动排气的,把一缸喷油管螺丝拧开,然后打开钥匙就可以了。我也是听别人说的
发表于 2011-1-31 21:31 | 显示全部楼层
6064610 发表于 2011-1-31 20:08 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    请珍惜你在论坛的发言(跟帖)机会,不要老是复制别人的话,如果再次发现,禁言一个月。
发表于 2011-1-31 21:32 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2011-1-31 19:51 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    请你不要误导别人,你那样做电瓶就没有电了。
发表于 2011-1-31 21:33 | 显示全部楼层
回复  6064610
    高手!!!!!!大车没有放气的,只能拉,可费劲了。有一次在蒙古走了5,6个加油站 ...
haixiao86 发表于 2011-1-31 20:26 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    那是你没有找到地方,不知你所说的大车是什么概念,国内的大车基本上是沃尔沃%康明斯&奔驰&利勃海尔的发动机,那个都有排气的地方。
发表于 2011-1-31 21:36 | 显示全部楼层
    一般车在柴油粗滤都有手动油泵,一直按压,排气、打火。(实在找不到排气的地方,去修理卡车的地方找个SF帮你搞下就好了)
发表于 2011-1-31 21:47 | 显示全部楼层
回复 12# 安安YOYO
    安安..我没骗你..真的是这样的..我的车试过两次了..去年11月份初的时候..我们这边柴油紧缺..吊车包工地..加不到油..勾机就过来拿了点来用..后来吊车里面的油全部用空..不能干活一天..后来有油了..打不着火..叫别人来修..他们不愿意过来..太远了..后来就叫我们打十几次火..就打着了..没骗你的..已经两次了..都这样打着的..
发表于 2011-1-31 21:48 | 显示全部楼层
你什么车是电喷的发动机?打车十几次当时的空气温度是多少?
发表于 2011-1-31 22:21 | 显示全部楼层
我的是徐工电喷小八吨,一直我都怕没油了。油很充足。前几天油箱有油的情况放柴油预滤的水时。搞忘记了。后来油管里的油烧干了。就媳火了。后来还是把发动机上边那个滤怀的出油管松开。再用预滤上面的手油泵按油。直到上面油管出油,之后紧了上面的油管。打了三下起动机就发动起来了。
发表于 2011-1-31 22:45 | 显示全部楼层
我的是三一的 上柴发动机 发动机左盖打开 有个手油扳 拧送了 按个20下以上 打2次 不OK 就继续按 我的电喷器放个4天左右就会回油 一打都打不着 都是按个20下左右就来油了 至于别人说的打个20多下...伤车不说,电瓶没电的那分钟 就更麻烦了...至于打20多次 我是没试过...也没见人试过 所以对与错 不是太清楚
发表于 2011-2-1 01:54 | 显示全部楼层
电喷柴油机分2种,一种是喷油泵是电动的,一种是机械的;电动的就不用排空,机械的就要排空
发表于 2011-2-1 10:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 11:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 13:29 | 显示全部楼层
学习了:victory:
发表于 2011-2-1 22:01 | 显示全部楼层
我知道小车(单发)有放气的但不只是是机械着一说,偶也学习了,至于我说的大车就是算是双发吧(不包括长江55,70),这么说你的车算是叫做自动?
发表于 2011-2-1 22:06 | 显示全部楼层
回复 14# 安安YOYO
发表于 2011-2-1 22:12 | 显示全部楼层
词不达意,不知所云。
发表于 2011-2-2 09:09 | 显示全部楼层
前段时间在甘肃,-20几度用O#柴油经常不起车。我是从柴油滤芯那里放气的
发表于 2011-2-2 09:55 | 显示全部楼层
志大心远 发表于 2011-2-2 09:09 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    {:3_47:} 太夸张了吧,-20度用0号柴油?能和大家讲讲这个环境下怎么使用0号柴油,并且使车辆正常运转么?请教
发表于 2011-2-2 10:49 | 显示全部楼层
回28楼,他说的一点也不夸张,我也是甘肃,我现在都还在用0#油,主要是我们的车都有预热器,冬天不怕嘿嘿
发表于 2011-2-2 11:14 | 显示全部楼层
回复 20# cndiking
    请问淮柴的是电动还是机械的呢?
发表于 2011-2-3 23:28 | 显示全部楼层
太夸张了吧,-20度用0号柴油?能和大家讲讲这个环境下怎么使用0号柴油,并且使车辆正常 ...
安安YOYO 发表于 2011-2-2 09:55 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    油箱包上十来床被子,晚上再烤上三四只碘钨灯烤发动机,油管油水分离器全部包好。再加上柴油防凝剂。早上基本可以两三次能发动起车
发表于 2011-2-3 23:54 | 显示全部楼层
油箱包上十来床被子,晚上再烤上三四只碘钨灯烤发动机,油管油水分离器全部包好。再加上柴油防凝 ...
志大心远 发表于 2011-2-3 23:28 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    难道为了节省油钱么?干脆水箱防冻液也不要了,天天放水加水吧。呵呵,感觉时光流逝了。
发表于 2011-2-4 01:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-4 14:50 | 显示全部楼层
呵呵   第一次听说打个10几20次的, 新车新电瓶还有的一说,叫各位SF说说谁的车能撑住这么折腾·····我的车就是油到红线谁说我也不开了,因为我车得手油泵在右前方向轮里面,得把脑袋伸进去···除非老板送油,一般情况我不去加油站,一是加油站在市区属于鬼子的管辖范围比较危险!二是开车去加油太浪费··都是拿油桶加···:dizzy:
发表于 2011-2-5 00:41 | 显示全部楼层
回复 32# 安安YOYO
    杀猪捅屁眼各有各的杀法;P
发表于 2011-2-5 08:36 | 显示全部楼层
安安YOYO 发表于 2011-2-3 23:54 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    兄弟啊,加油站只有O#油,并且整个县城只有一个加油站。
发表于 2011-2-5 10:37 | 显示全部楼层
志大心远 发表于 2011-2-5 08:36 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵,浮云了。
发表于 2011-2-5 15:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-6 11:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-17 10:57 | 显示全部楼层
哈哈哈我前几天才学会的。。用启动液不要停,一会就好了,
GMT+8, 2026-9-11 21:12 , Processed in 1.193699 second(s), 20 queries .
