查看: 5269|回复: 48
注意了:吊车(电喷)空挡滑行不省油.反而烧更多的油
发表于 2011-1-31 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天换机油的时候..听到修车SF说..电喷车空档滑行反而烧更多的油..很多吊车SF说修车的不懂..空档的时候是怠速.怎么会比挂挡滑行还费油..我当时保持沉默..刚刚在网上查了一下..修车SF果然说对了..
我之前开的不是电喷车..非常喜欢空档滑行..因为自己是老板..知道这个可以剩油..但是经常被一些人说空档滑行很危险..我觉得空档滑行几个公里..这才叫危险..我们这边很难找到可以空档滑行几个公里的公路..
反正..我开车比别人更剩油..之前请的一个吊车司机..他没有挂空档滑行的习惯..烧特别多的油..后来我开后..比他用油少一点..每个月能剩个几百块..虽然不是很多..现在知道电喷车空挡滑行比挂有档滑行还费油..哎..真心疼啊..
我知道..你们准备又要说我空档滑行不好不好不好的了..可是我习惯了..没发现很危险..我就不信吊车空档滑行能飞起来..
发表于 2011-1-31 22:38 | 显示全部楼层
别滑的太远,住易安全。
发表于 2011-1-31 23:03 | 显示全部楼层
你找个连续下坡滑滑试试...{:3_67:}
发表于 2011-1-31 23:04 | 显示全部楼层
我们冬天路面严禁空档滑行,雨天也不行
发表于 2011-1-31 23:11 | 显示全部楼层
空挡下长坡容易造成发动机“飞车”
发表于 2011-1-31 23:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-31 23:47 | 显示全部楼层
空挡滑行加速磨损,我开的车空挡时机油压力没有在挡时压力大。
发表于 2011-2-1 00:55 | 显示全部楼层
空挡滑行紧急情况减速慢~没有发动机制动 还有对车也不好 具体哪不好 我没学明白:lol
发表于 2011-2-1 01:01 | 显示全部楼层
空挡滑行会烧毁同步器的轴承
发表于 2011-2-1 01:48 | 显示全部楼层
在空挡滑行中,电喷的发动机处于怠速状态,发动机电脑板会发出多喷油指令,以维持发动机的运转,所以空挡滑行会更耗油。如果有开过轿车带瞬时油耗功能的,就可以很清楚地看到
发表于 2011-2-1 10:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 10:36 | 显示全部楼层
安全第一呀
发表于 2011-2-1 11:00 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2011-2-1 11:20 | 显示全部楼层
真的不知道哦··谢谢楼主
发表于 2011-2-1 11:36 | 显示全部楼层
气刹车,原本就不允许空挡滑行!这是常识学车的时候就是这么教的,你们的教练没教吗
发表于 2011-2-1 11:38 | 显示全部楼层
长距离空挡会烧后桥,因为润滑油泵不工作
 楼主| 发表于 2011-2-1 11:45 | 显示全部楼层
回复 15# 蛋炒饭
    教练啥都没教..都是自学成才的..我只听说过空档滑行..不存气..当你踩多刹车..就不够气..的确是这样的..其它还真不懂..不过既然滑行..还踩刹车干嘛..反正滑行的速度不超过75时速..一般都是60左右..还有就是在平地滑行..
发表于 2011-2-1 12:10 | 显示全部楼层
{:3_49:}我也喜欢滑行HEEH 呵呵
发表于 2011-2-1 12:38 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2011-2-1 13:18 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2011-2-1 13:30 | 显示全部楼层
领教咯
发表于 2011-2-1 14:30 | 显示全部楼层
{:3_60:}
发表于 2011-2-1 15:27 | 显示全部楼层
说道空挡滑行,我也来说两句。说空挡滑行烧同步器,我一台车滑了8年,也没坏过,最后1年在滑行过后要加空油才好挂6档,其他档正常。下坡的问题,遇到下长陡坡,滑行比你挂档加油提速还快时还敢滑行,我也只能说你命大!说怠速时机油压力低,不会低于2公斤正常压力吧?怠速时机油压力过低报警的车型都该是20年前的国产发动机了,现在我就没听到谁讲他的车怠速压力不够的。滑行时气压不够的,只能说明你太懒,打气泵不行了,气路有漏气的地方都不检查,至于说踩刹车踩到气压过低的,我就不明白了,那仪表上的气压表是装给谁看的?一点感慨,见笑了,别拍砖啊!
发表于 2011-2-1 15:54 | 显示全部楼层
跑高速你滑行一个看看
发表于 2011-2-1 16:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-1 18:02 | 显示全部楼层
我认为在安全的情况下滑行是可以的,对车没有什么影响。
发表于 2011-2-1 18:30 | 显示全部楼层
:)各位SF过年好 不管电喷还是直喷空挡滑行都不省油 机械和电喷在高于额定转速时都会断油的 还有长时间空挡滑行变速箱容易损坏尤其是法士特变速器
发表于 2011-2-5 13:51 | 显示全部楼层
暴贩到去有```这里特别多```
发表于 2011-2-5 14:06 | 显示全部楼层
回复 16# wladc
    晕! 我据车的了解,这个是不存在的。后桥都是飞溅润滑,没有油泵,也不存在油泵不工作。
发表于 2011-2-5 14:12 | 显示全部楼层
路过   怎么安全 怎么开
发表于 2011-2-5 14:16 | 显示全部楼层
回复 23# 酱油铺老板
    同意你的说法!
   不过现在电喷空挡滑行比带档费油是有科学依据的!呵呵...  电喷发动机会根据发动机转速负载控制油量,也就是说在空转时发动机油量为零。 然而在空挡滑行时发动机处在怠速状态,我认为怠速燃油非常少,不会差太多的。 还要看什么样的路,如果是十来公里一直下坡,发动机制动力刚好和坡度一致(就是带档不踩油门和刹车,车子正常速度行驶时)可能能省点油。
发表于 2011-2-5 15:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-6 00:37 | 显示全部楼层
哈哈,我年前去徐州提车回来在连霍高速三门峡路段空挡滑了2公里。结果是2,6挡挂不进去了。回来一看,傻眼了。同步器烧死了,最后影是让厂家换了新变速器。车是25K5-1发士特8挡箱。:lol:lol
发表于 2011-2-6 07:03 | 显示全部楼层
开到老  学到老
 楼主| 发表于 2011-2-6 09:49 | 显示全部楼层
回复 33# 浦沅20H431
    兄弟..是真的吗..为啥我滑了这么久..都没事呢..
发表于 2011-2-6 09:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-7 14:46 | 显示全部楼层
不要滑行
注意安全{:3_59:}
发表于 2011-12-19 15:31 | 显示全部楼层
回复 5# xiaohao922
    胡说八道
发表于 2011-12-19 19:40 | 显示全部楼层
你倒山区开开看,看你还敢不敢再空挡滑行了
发表于 2011-12-19 23:57 | 显示全部楼层
估计说滑行有理的都是在平原工作的朋友吧,你们来我这试试看!山西省忻州市的雁门关。我这里不是吹牛还别说是空挡,每年因为高速档位下来的事故车就不计其数。我的意思是在这里长跑的司机就不在乎费油量,还是带挡安全!
GMT+8, 2026-9-11 09:26 , Processed in 1.196436 second(s), 20 queries .
