查看: 2426|回复: 25
我车大臂里掉下来个螺帽~~~求救
发表于 2011-2-10 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径17 内径是8个的 问了不少修车的有的说有有的说没有 很是郁闷
徐州的车经常会多出东西 一般都装配落下的 这个出现在大臂里 很是害怕
我车25K5有知道的SF帮帮忙 需要图片改天可以拍...
发表于 2011-2-10 16:43 | 显示全部楼层
无图无真相
沙发呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:49 | 显示全部楼层
:L这又不是看美女要什么真相 郁闷....
发表于 2011-2-10 17:15 | 显示全部楼层
应该是松动掉下来的
仔细检查一下吧
发表于 2011-2-10 18:00 | 显示全部楼层
wu tu wu zhen xiang
发表于 2011-2-10 18:17 | 显示全部楼层
yinggaishi huakuai
发表于 2011-2-10 18:50 | 显示全部楼层
出杆时有异响吗?
发表于 2011-2-10 19:03 | 显示全部楼层
赶快拍pp:time:
发表于 2011-2-10 19:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-10 19:58 | 显示全部楼层
回复 8# 鑫达吊装
    有...吱吱响
发表于 2011-2-10 20:01 | 显示全部楼层
应该不是松动下来的,你最近有没有带栽深缩臂?我前年就是带栽,掉了个螺丝,是大臂伸缩绳滑轮固定螺丝。
怎么搞你自己想了,但愿我说的不对。
发表于 2011-2-10 22:09 | 显示全部楼层
{:2_33:}
发表于 2011-2-10 22:28 | 显示全部楼层
我以前大臂里也掉了一副螺帽下来,把我吓一跳,一看是全新的,没拧过,就松了口气,徐工的装配真马虎
 楼主| 发表于 2011-2-10 23:07 | 显示全部楼层
回复 12# 安宁起重
    有修车的SF这么说啊  肯定有带载伸过 不过都不重  你的怎么处理的 我想抽杆检查下- -
发表于 2011-2-11 10:42 | 显示全部楼层
安宁起重 发表于 2011-2-10 20:01 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    有同感。
发表于 2011-2-11 11:58 | 显示全部楼层
检查下吧,以前我家的差点就出事了…出臂收臂有金属的的摩擦声,熬到年末抽杆检查,吓了一跳!!
发表于 2011-2-11 12:12 | 显示全部楼层
怎么没有图片啊  :curse:
发表于 2011-2-11 12:13 | 显示全部楼层
有图才有发判断
发表于 2011-2-11 20:08 | 显示全部楼层
回复 15# ak471728
    抽杆检查
 楼主| 发表于 2011-2-11 20:36 | 显示全部楼层
回复 20# 安宁起重
    谢谢了  你车怎么处理的 抽杆发现啥问题了?
发表于 2011-2-13 15:49 | 显示全部楼层
固定抻臂绳的滑轮螺丝断裂 和轴承
发表于 2011-2-13 21:02 | 显示全部楼层
全面的检查一下最好。
发表于 2011-2-13 21:46 | 显示全部楼层
仔细检查一下吧
发表于 2011-2-13 22:06 | 显示全部楼层
内径8,外径17的螺帽是扳手使用17的吗?徐工应该不用这样的,一般内径8的螺帽外径是13的。现在车上的螺栓螺帽都是13,15,16,18.很少17的。
 楼主| 发表于 2011-2-13 22:14 | 显示全部楼层
回复 25# 到处走走
    额~这个我也知道 不过确实是17的 一般应该是13的 这个不一般 郁闷 谢谢大家了 改天我上个图吧
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.192121 second(s), 19 queries .
