查看: 1515|回复: 13
中联重科QY50531
发表于 2011-2-17 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SF好,我是一名起重机维修人员,我们中联的车只要是机械操作的(手推杆)上车操纵杆后面(上车组合型多路换向阀)都有一个行程开关(微动开关),他是通过一根带有五个压板的一根铁棒压在微动开关上面的,操作时,不管推哪一根操纵杆,操纵杆都会压住铁板,铁板带动铁棒压住微动开关,这时才能正常操作。如果微动开关有问题,或者操纵杆上的顶杆螺丝行程短都会造成大钩不能下(防过卷指示灯亮)。我们的微动开关上有三根线(81.82.131)分别接在防过卷模块,防过放模块,紧急制动模块上面,我不会接那三根线,具体的工作原理也不太清楚,有哪位高手能给小弟详细的讲解一下????????
 楼主| 发表于 2011-2-17 20:18 | 显示全部楼层
第一次发帖,不足之处请各位兄弟多多指教
发表于 2011-2-17 20:26 | 显示全部楼层
{:2_40:}不懂
发表于 2011-2-17 20:59 | 显示全部楼层
维修工知道的比我们吊车司机多得多..
发表于 2011-2-17 21:30 | 显示全部楼层
浦沅售后在行动。:lol:lol
发表于 2011-2-17 21:34 | 显示全部楼层
是不是该找电工啊?
发表于 2011-2-17 21:37 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2011-2-17 22:32 | 显示全部楼层
专家在寻找专家交流?
发表于 2011-2-18 11:37 | 显示全部楼层
学习的,,路过:handshake
发表于 2011-2-18 13:32 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2011-2-18 15:36 | 显示全部楼层
81控制过卷   82过放   131急停   3根线   有2根颜色一样的分别接81 82   另外一个颜色单独不同的接131
工作原理是通过控制后面卸荷阀是否带电来控制动作   得电切断动作    失电有动作     连杆机构那个行程开关里面  131线剥长一点   接左边的  上下两个角都要接    右边的81 82  随便接  接好以后试动作(因为具体81上面还是82上面我也不记得了)     如果动作正常就可以   动作是反的就把81 82号线换一下就可以了
发表于 2011-2-18 20:06 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2011-2-18 20:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-18 20:33 | 显示全部楼层
[code][/code]
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.160064 second(s), 19 queries .
