查看: 3964|回复: 20
求教 钢丝绳打扭怎么解决
发表于 2011-2-21 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教  钢丝绳打扭怎么解决
发表于 2011-2-21 20:16 | 显示全部楼层
拆开 让他自己回  然后装上
发表于 2011-2-21 20:22 | 显示全部楼层
在论谈里找一找!!有解决方法!!说不清啊!
发表于 2011-2-21 20:36 | 显示全部楼层
反方向转几圈在装上试试。
发表于 2011-2-21 20:44 | 显示全部楼层
多弄几次,或者换防旋转
发表于 2011-2-21 20:49 | 显示全部楼层
反方向破力呗... 把钢丝绳反方向转几圈在扣大钩子上 我遇到这事就这样弄:lol
发表于 2011-2-21 20:52 | 显示全部楼层
如果是空载扭的话..伸长大臂..放绳..放到差不多要扭了..就停住..爬大臂..大勾刚好落地即可..拆开绳套..松手..它就自己转回位置..然后再扭3圈..(其实不扭也可以了的)..注意..扭多了..会反方向扭的..别扭太多..最好别扭了..这里有一个要非常注意的..就是伸长大臂后放绳..不要等到它扭了才爬臂拆绳套..这样是没用的....另外还有一种可能..就是空载的时候不扭..吊轻点的东西也不扭..但是吊重了就会扭..这个就麻烦点..伸长大臂放绳..把卷扬的绳都放了..再从卷场里拆开绳套..拆出来的时候小心点..绳子扭得会跳起来的..转得很快的..等他自动转完再安装回去即可..这方法百分百有用..就是超麻烦的..第一次拆很麻烦..拆多就觉得容易了的..(这里要注意的是..把卷扬的绳放完后记得要爬大臂..直到大勾落地..不然大勾没落地就拆..后果很严重.)))
发表于 2011-2-21 21:31 | 显示全部楼层
楼上的咱学次了
发表于 2011-2-21 22:10 | 显示全部楼层
这样的情况常有。
不过我每次都是伸二十米臂(伸多找介余你工作时伸出多少米,就按那个数来弄),
75度角。直接把大勾放松到地上(钢丝绳与组轮接触离开为止),
叫两个工人帮我上下拉一下,把扭气放了。就完事。万试万灵。
发表于 2011-2-21 22:18 | 显示全部楼层
新绳子的通病,扭对方向就好了。建议以后换多股的绳子
发表于 2011-2-21 22:30 | 显示全部楼层
买防搅钢丝绳就好了,但是有个毛病就是防搅钢丝绳换下来就没什么用了
发表于 2011-2-21 23:36 | 显示全部楼层
回复 7# 拜拜就拜拜
    你说的是3倍率,5倍率的绳子把
发表于 2011-2-22 10:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-22 11:18 | 显示全部楼层
回复 12# 龙之吻
    嗯..非常聪明..
发表于 2011-2-22 14:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-22 15:06 | 显示全部楼层
高手很多嘛!
发表于 2011-2-26 01:06 | 显示全部楼层
解决办法一:
司机在操作的时候可以适当的向打结的反向转两圈,会减轻缠绕程度。
解决办法二:
钢丝绳缠绕最主要的原因是在吊物体的时候,受力不均匀,吊起来的时候一头轻一头重,吊离地面的时候就会打转了,所以在吊装前就把尽量的受力钢丝绳绑到物体的两端可能会好些。
解决办法三:
参考随车配置的详细操作说明书,里面也有讲这个问题,按照厂家给出的解决方案解决。
解决办法四:
很多有经验的司机SF给出的方案是:把固定在臂头上的卡子去掉,反转几圈!
解决办法五:
更换不旋转钢丝绳,不过价格较贵,但是总体上从性价比,安全性来讲我们还是推荐办法五,即用不旋转钢丝绳替代,有18*7,35*7!
发表于 2011-9-21 21:02 | 显示全部楼层
看情况在定
发表于 2011-9-21 23:44 | 显示全部楼层
:victory:你最好改成但倍率 钩子往哪边转你就把钢丝放完 把头子往哪边转 利用钢丝的反作用力来阻止钩子打搅
发表于 2011-9-21 23:46 | 显示全部楼层
回复 19# 志诚吊装
    来回收放几次后 直到不打搅以后把钢丝收完在换回双倍率 因为单倍率头子在下方便于调整
发表于 2011-11-3 04:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 14:19 , Processed in 1.256292 second(s), 18 queries .
