查看: 1953|回复: 16
吊车用不用喷门徽和放大字?
发表于 2011-2-24 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位车友,请问你们的车挂牌后,喷没喷放大车牌子和驾驶室的门徽?
发表于 2011-2-24 20:11 | 显示全部楼层
不用
发表于 2011-2-24 20:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 20:21 | 显示全部楼层
不用
 楼主| 发表于 2011-2-24 20:22 | 显示全部楼层
交警不抓吗?
发表于 2011-2-24 20:24 | 显示全部楼层
回复 4# 1506397798
    扩大号 一般都得喷
发表于 2011-2-24 20:42
放大号应该喷的
支持 反对
发表于 2011-2-24 20:43 | 显示全部楼层
放大号应该喷的
发表于 2011-2-24 20:47 | 显示全部楼层
视地方而言吧  我们这就不用交警没查过
发表于 2011-2-24 20:49 | 显示全部楼层
工程机械不用喷
发表于 2011-2-24 21:16 | 显示全部楼层
我们这都要
发表于 2011-2-24 21:31 | 显示全部楼层
还真是看各地的规定,我们淄博就不用放大号,可是到了山西就被抓了,郁闷
发表于 2011-2-24 21:36 | 显示全部楼层
我们这不用..但是别的地方..有公司的..都要弄..是公司规定的..
发表于 2011-2-25 00:00 | 显示全部楼层
放大号要滴~
发表于 2011-2-25 09:10 | 显示全部楼层
一)车辆认定
核对行驶证、车辆号牌、厂牌型号、发动机号、底盘号及车辆颜色。
(二)车辆外观及静态检验
1、车辆外观整体有无缺损、开裂、锈蚀,漆面是否完好;
2、照明、信号装置、后视镜、雨刷器是否齐备有效,轮胎是否合格;
3、车辆仪表是否符合规定要求;发动机、变速箱、底盘等部位有无漏水,滴油现象;发动机的启动及运转是否良好;
4、机动车应按要求和标准喷涂反光放大号(浅色车辆为蓝色、深色车辆为白色、工程车为红色,字体规格按规定标准。反光放大号可到哈市机动车牌照厂进行喷涂);
5、机动车应按规定备置故障停车标志牌;
6、机动车号牌应完整无损。
(三)车辆在检测线(车)上用仪器进行检验
1、汽车尾气排放是否达标(由环保局进行检验);
2、前照灯:左右灯光强度及光束上下偏移、左右偏移;
3、噪声:检测喇叭声级;
4、转向系:检测前轮侧滑量;
5、制动系:主要检测承载的轴重,车轮制动力,车轮制动力总和及左、右轮制动的平衡,及驻车制动力。
以下有下列情况的车辆不予检验:
(一)车辆厂牌、型号、车主、车体颜色、发动机号、底盘号与行驶证记录不符的;
(二)达到国家《汽车报废标准》,属报废车辆的;
(三)未经批准私自安装喊话器、警报器或改变车体颜色、更换发动机、车架号或扣篷的;
(四)前后风挡粘反光材料的,未备置机动车故障停车标志牌的,未喷放大号[20座以上(含20个座位)的经营性或营运客车及所有货车必须喷放大号]或未按标准喷放大号的;
(五)随意加装座(铺)、加高车厢栏板、加装钢板弹簧的;
(六)车辆外廓尺寸超长、超宽、超高的;
(七)车辆核定载质量大吨小标的;
(八)未按有关规定将卧铺客车座位改为1+1或1+1+1形式的;
(九)未按规定喷涂车体广告的;
(十)未参加2003年度检验的;
(十一)交通违章未接受处理的;
(十二)其它不符合检车规定的情况。
发表于 2011-2-25 09:24 | 显示全部楼层
放大号要滴~
发表于 2011-2-25 10:27 | 显示全部楼层
要的,要么喷腿上,要么喷配重上
发表于 2011-2-25 10:28 | 显示全部楼层
门徽也喷了
GMT+8, 2026-9-11 22:17 , Processed in 1.276217 second(s), 19 queries .
