查看: 2206|回复: 33
求助:25K上车后面加刹车油的小碗。
发表于 2011-2-26 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
25K上车后面加刹车油的小碗,一天补了一瓶刹车油,也不知道是哪里漏油.
发表于 2011-2-26 09:16 | 显示全部楼层
好像是中心回转漏油,内漏
 楼主| 发表于 2011-2-26 09:30 | 显示全部楼层
回复 2# 长富吊装
   能说的具体点吗?谢谢
发表于 2011-2-26 11:16 | 显示全部楼层
中心回转里面的O型圈坏了
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:48 | 显示全部楼层
回复 4# ssan
   我的毛病和他的一样吗?回转中心立柱顶端漏刹车油
发表于 2011-2-26 13:26 | 显示全部楼层
中心回转里面的O型圈坏了
 楼主| 发表于 2011-2-26 14:48 | 显示全部楼层
回复 6# kongweiweilove
   现在在联系修理SF准备修一下,看是不是这的毛病.
发表于 2011-2-26 15:59 | 显示全部楼层
改成拉线的
发表于 2011-2-26 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:35 | 显示全部楼层
回复 8# ytx
   怎么该改?改哪里,都需要什么件?谢谢!
发表于 2011-2-26 17:53 | 显示全部楼层
你还真改,改了就哭吧!
 楼主| 发表于 2011-2-26 18:13 | 显示全部楼层
回复 11# kobold62
   为什么?
发表于 2011-2-26 18:50 | 显示全部楼层
回复 12# 新人学习
    因为上车要回转~~~容易缠绕
发表于 2011-2-26 19:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-26 20:58 | 显示全部楼层
中回有问题
发表于 2011-2-26 21:46 | 显示全部楼层
仔细观查转盘正下方后轿下面的地面上是否有油!!!
发表于 2011-2-27 00:45 | 显示全部楼层
还改成用油的不从那走就行啦 、傻呀
很好改的啊
 楼主| 发表于 2011-2-27 00:51 | 显示全部楼层
回复 17# 547922
   那麻烦你告诉下怎么改。谢谢.
 楼主| 发表于 2011-2-27 00:53 | 显示全部楼层
回复 16# 老司机
      如果要是真是转盘正下方后轿下面的地面上有油.那我该怎么处理?谢谢!
发表于 2011-2-27 01:05 | 显示全部楼层
全进液压油里了!液压油该变质了。
发表于 2011-2-27 01:12 | 显示全部楼层
换中心回转的O型圈就搞定,应该是俩个一样的O型圈。自己修就可以搞定,我的车已换过两次了。
发表于 2011-2-27 01:22 | 显示全部楼层
回复 18# 新人学习
    下车的给油管不经过那个原先的街头但是还是从回转中心里面走油的就可以了 我以前改过好几个呢、】:victory:
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:47 | 显示全部楼层
回复 22# 547922
   哥们,请说的具体点.不太明白.谢谢!还有,改这个还用换中心回转里面的O型圈?
发表于 2011-2-27 19:30 | 显示全部楼层
就按21楼的作法就行了!!
22楼的方法就是用备用的那个接头!!:lol
发表于 2011-2-27 20:36 | 显示全部楼层
内漏
发表于 2011-2-27 21:32 | 显示全部楼层
回复 5# 新人学习
    参考一下徐工老款16吨
很好修的就是两个O型圈
发表于 2011-2-28 09:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-6 00:46 | 显示全部楼层
油管从电路那里走啊
笨啊
发表于 2011-3-6 00:47 | 显示全部楼层
回复 7# 新人学习
    你是哪里的啊  可以改的啦  改了比这好用多啦
发表于 2011-3-6 09:55 | 显示全部楼层
:dizzy::o:handshake
发表于 2011-3-7 23:19 | 显示全部楼层
回复 20# 二胖子
知之为知之,不知为不知,回答问题要严谨一些,液压系统和楼主所说根本就不能串到一块去,就像你的尿道和阴道一样,虽然在一个地方长着,但他们相互内漏过吗?鄙视这种不负责任的说法。:dizzy:
发表于 2011-3-8 12:00 | 显示全部楼层
:victory:楼上的
发表于 2011-3-8 16:47 | 显示全部楼层
回复javascript:;你这种人太没素质,把你妈吃饭的家伙都拿出来了。你懂个鸟!!
发表于 2011-3-8 16:49 | 显示全部楼层
回复 31# 蜻蜓点水
    你是哪的啊!说话很大啊!!
GMT+8, 2026-7-28 23:34 , Processed in 1.184364 second(s), 19 queries .
