查看: 1296|回复: 14
发动机转速怎么降下来
发表于 2011-2-28 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
才提的25k上车钥匙一打开,发动机就提速,以前看过一个帖子好像是拔下哪个电器开关的线就好了。找了好久也没找到这个帖子,麻烦朋友们再指点一下,先谢了。
发表于 2011-2-28 10:29 | 显示全部楼层
上柴发动机就是正常,每次起勾的时候,发动机的怠速就会提高。
发表于 2011-2-28 11:21 | 显示全部楼层
哥们淮柴打上取力就800转了,
发表于 2011-2-28 11:29 | 显示全部楼层
:hug:
发表于 2011-2-28 11:36 | 显示全部楼层
回复 3# aaalidsboy001
    有没有办法降低呢?
发表于 2011-2-28 12:27 | 显示全部楼层
上车打开都会提速的..
发表于 2011-2-28 13:02 | 显示全部楼层
上车打开都会提速的..
发表于 2011-2-28 13:05 | 显示全部楼层
正常啊,,,
发表于 2011-2-28 15:41 | 显示全部楼层
回复 5# kobold62
    没的,欧三都这样的,电脑设置好的。记得上柴不提速的,杭发的吧?
发表于 2011-2-28 16:22 | 显示全部楼层
回复 1# WANGLIANJUN
    你的问题是不是 油门自动提到一定高度后就在降不下来了?
是的话 就很容易解决了  也就花个20块钱不到就解决了  是你的继电器坏了  一般是烧坏的  你打开开是那个变形了换掉就OK了
发表于 2011-2-28 17:28 | 显示全部楼层
驱力器里面有根线,掐掉就OK拉
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:11 | 显示全部楼层
在下车驾驶室打着火,发动机转速是700转正常。然后再打开上车的钥匙转数就会提高,没看多少转,大概能有1000转,觉得会费油,所以想把转速调低,期待能有好办法。
发表于 2011-3-1 12:46 | 显示全部楼层
正常的
发表于 2011-3-1 12:47 | 显示全部楼层
驱力器里面有根线,掐掉就OK拉
发表于 2011-3-1 15:57 | 显示全部楼层
回复 11# yinxue81
    欧三淮柴可以吗??上图看看可以吗
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.172568 second(s), 20 queries .
