查看: 2297|回复: 16
浦沅70上车没油门
发表于 2011-3-11 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
浦沅70上车没油门,,检测电脑没有问题,可能是电路的问题,哪位高手帮忙解决一下,谢谢
发表于 2011-3-11 18:52 | 显示全部楼层
是油控的还是电控的
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:55 | 显示全部楼层
回复 2# 朋友
    电控的,,我去了好几个地方都没修好
发表于 2011-3-11 19:01 | 显示全部楼层
在变速箱下的一个接口(一个圆形的,有二个电线接口的地方)断路或者是接触不良..拔出来擦一下再放进去就OK了..我的吊车以前也是这样的..
发表于 2011-3-11 19:05 | 显示全部楼层
驾驶员把油门拉丝踩爆了
发表于 2011-3-11 19:17 | 显示全部楼层
找售后解决.
发表于 2011-3-11 19:20 | 显示全部楼层
这个问题没遇到过!
发表于 2011-3-11 19:23 | 显示全部楼层
电控的
哪来的拉丝???
发表于 2011-3-11 20:34 | 显示全部楼层
改成双人控制的,上下车各配一个司机,下车听上车的指挥,所有油门故障都解决了。呵呵:lol
发表于 2011-3-11 20:39 | 显示全部楼层
回复 9# ytx
    有门
我的车子也有这个毛病 时有时无的
发表于 2011-3-11 21:14 | 显示全部楼层
回复 9# ytx
哥们,一定的时候,好使!
发表于 2011-3-11 21:57 | 显示全部楼层
我现在就是遇到这个情况、天天把支腿油门打起来、支腿油门一开怠速蹭蹭上去了。然后一会就没油门了(那时候上车油门就可以用了)但是水温也上去了、警报器也亮了、我现在不知道怎么弄、XG售后还没来人修呢‘哥们、你那修好没?只个点子
发表于 2011-3-11 22:27 | 显示全部楼层
你看下中心回转,把盖子打开看下是不是灰尘太多磨片接触不好。
发表于 2011-3-11 22:28 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2011-3-12 09:23 | 显示全部楼层
售后
发表于 2011-4-9 17:30 | 显示全部楼层
看看油门脚踏板下的电线接头有无短或那个进口电阻坏了,或看下车大梁下面有个油门调节盒子(铁的方盒20厘米左右,也许是接头松动,有连个调节电子按钮,调下看,如果都不行,那可能是上车油门踏板下的那个电阻坏了,修起来很麻烦,不如改成油压的,转盘下面有油路接口,用螺丝堵着的,接上油管和泵就好了,不容易坏,比电子的好用,直腿油门可以保留。
GMT+8, 2026-9-11 20:19 , Processed in 1.173443 second(s), 18 queries .
