查看: 3747|回复: 39
紧急求助,换液压油后全车无动作
发表于 2011-3-14 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请SF们帮帮忙!!!徐工16D.明天要出去干活,今天就把液压油换了.换完以后全车没有了动作。支腿伸不出,大臂也不动。大梁下面的大泵我用手摸很烫,估计里面没有油,是不是要排空气?如果排,该怎么样排气?请SF指点下,谢谢!!!欢迎新疆的吊友加入新疆乌市昌吉吊车群112421640有生意可以互相关照下
发表于 2011-3-14 22:25 | 显示全部楼层
油泵烧了,换大泵吧.:'(
发表于 2011-3-14 22:58 | 显示全部楼层
可能不至于这么严重(缺油空转肯定有损主泵),你首先把主泵进油管法兰的螺栓拧松,已法兰和主泵接触面流油为标准,再拧紧,试一下!
发表于 2011-3-14 22:59 | 显示全部楼层
16的车应该是三联泵,估计是你换油后油泵里面吸空了没有油干磨所以烧掉了,换泵的话要4000左右的样子,只是我的猜测,还是请专业的人看一下!
发表于 2011-3-14 23:03 | 显示全部楼层
国产泵吧完了 我的是进口泵前天清洗后 先是泵不传回一下离合好了  没有事正常了
发表于 2011-3-14 23:16 | 显示全部楼层
:)好贵啊
发表于 2011-3-15 00:08 | 显示全部楼层
把三联泵的空气排掉再试试。
发表于 2011-3-15 07:54 | 显示全部楼层
:dizzy::o
发表于 2011-3-15 08:01 | 显示全部楼层
把三联泵的空气排掉再试试。
发表于 2011-3-15 08:20 | 显示全部楼层
{:3_55:}
发表于 2011-3-15 11:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-15 13:10 | 显示全部楼层
可能不至于这么严重(缺油空转肯定有损主泵),你首先把主泵进油管法兰的螺栓拧松,已法兰和主泵接触面流油 ...
xzzx 发表于 2011-3-14 22:58 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    我想楼主他可能换泵后没打开进油管的法兰:L
发表于 2011-3-15 13:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-15 14:07 | 显示全部楼层
;P:lol
发表于 2011-3-15 18:57 | 显示全部楼层
检查主泵是关键,看看取力转不转,取力和泵接盘处的销掉没掉....
发表于 2011-3-15 19:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-15 21:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上SF的指点,问题已经解决了。是三联泵里憋气了,把管子拆掉再装上就好了。
发表于 2011-3-21 19:15 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2011-3-21 19:54 | 显示全部楼层
:call::handshake
发表于 2011-3-22 17:54 | 显示全部楼层
我想楼主他可能换泵后没打开进油管的法兰
wo54999547 发表于 2011-3-15 13:10 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵。呵呵。学习。
发表于 2011-3-22 19:51 | 显示全部楼层
进空气了,把泵排空气旧行了。徐工排空法1松下出油管2启动车子3踩住离合器挂取力4慢慢的放离合器5从复几次就行了
发表于 2011-3-23 16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-23 18:30 | 显示全部楼层
回复 21# 李石林
    谢谢SF指点,问题已解决。就是像你说的这样才把空气排了。排空气的时候离合器松的有点快,结果喷了修理工一身的油
发表于 2011-3-25 14:34 | 显示全部楼层
那 是
发表于 2011-3-27 10:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-15 22:13 | 显示全部楼层
学习~~~~
发表于 2011-5-18 16:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 20:49 | 显示全部楼层
我开始也以为是没有打开开关的问题,或者是进油管前面的问题~!因为想是泵的问题的话,成本太高了,呵呵
发表于 2011-5-19 00:17 | 显示全部楼层
我想楼主他可能换泵后没打开进油管的法兰
    同意
发表于 2011-5-25 12:02 | 显示全部楼层
{:3_54:}
发表于 2011-5-25 18:47 | 显示全部楼层
路过  学习了  安全第一
发表于 2011-5-27 16:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-27 21:11 | 显示全部楼层
三联泵排空法1 拆下泵上汲油腔上三根管中的任何一根2 打火 3踩离合4 踩离合的同时按下取力开关 5挂4档慢慢松掉离合,6再快速踩下离合 7重复1-3次左右熄火 脱取力 退档。然后装上管路就行了 。切记以后换泵是记得要倒满液压油再装上去
发表于 2011-5-27 22:56 | 显示全部楼层
你不会一上来就做动作吧?你让他怠速运转一段时间,有循环一下!看看压力表啊!
发表于 2011-5-29 21:59 | 显示全部楼层
把三联泵的空气排掉再试试。
发表于 2011-6-2 18:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 22:58 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-7-24 21:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-24 21:45 | 显示全部楼层
我是新疆的,以后多交流
发表于 2011-7-24 21:57 | 显示全部楼层
hh呵呵
GMT+8, 2026-9-11 16:04 , Processed in 1.182836 second(s), 18 queries .
