查看: 2475|回复: 21
新手求助:汽车吊第5支腿?
发表于 2011-3-19 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车吊第5支腿在什么情况下使用,如果360度回转,那么对重量的要求不能大于多少?我曾看过一位SF说过,尽量不使用第5支腿,没说明原因,只是后面说了一句大过年的不想多说。另外在帮我看一看现在没解决的毛病.25K起升无力,油门踩到底.(感觉凉车正常,车热了就起升无力.作业前两车都正常,第三车就明显吃劲了,我们这里是从火车往汽车上对卸原木.1火车分6钩活)
发表于 2011-3-19 08:48 | 显示全部楼层
:handshake:victory:
发表于 2011-3-19 08:51 | 显示全部楼层
先调压力试试,不行一般都是泵或者阀内漏内泻。
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:08 | 显示全部楼层
回复 3# 铁钩钩
   压力怎么调啊,在什么位置?谢谢!本人非常菜.
发表于 2011-3-19 09:14 | 显示全部楼层
尽量不用第5条腿,那要来干什么 ?
发表于 2011-3-19 09:36 | 显示全部楼层
在下车操作阀或上车操作阀旁边要用压力表,拆下阀看看有东西堵塞发卡没有?你不怎么懂还是请SF或者售后检修吧。
发表于 2011-3-19 09:45 | 显示全部楼层
使用第五支腿要注意不能超载,因为超载了车是不会翘起来的,一翘起来,底盘就完了
发表于 2011-3-19 09:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:00 | 显示全部楼层
回复 6# 铁钩钩
   谢谢SF的指导.
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:01 | 显示全部楼层
回复 7# aaalidsboy001
   明白了。非常感谢!
发表于 2011-3-19 10:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-19 17:22 | 显示全部楼层
不要超太多,大梁会变形的
发表于 2011-3-19 19:22 | 显示全部楼层
汽车起重机第五支腿一般为一个 在车辆的前方 而一般情况下不许再前方作业 第一不安全 第二起重能力也低只是在场地条件不足或负载比较低的情况下可以
发表于 2011-3-19 20:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-24 12:49 | 显示全部楼层
不要超太多
发表于 2011-3-24 21:55 | 显示全部楼层
回复 1# 新人学习
    第5支腿的作用,只是起到一个辅助支撑的作用,在支第5支腿的时候,第5支腿的压力到5bar时就自动溢流了。
发表于 2011-3-24 23:14 | 显示全部楼层
536
发表于 2011-3-29 20:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-15 22:12 | 显示全部楼层
学习~~~~
发表于 2011-5-18 16:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 16:51 | 显示全部楼层
关于第5腿  等你经验足了在用吧,第二首先检查液压油粘稠度,是否需要更换!液压油稀了容易出现此问题,尤其是夏天,建议适时开启液压油冷却器,第二检查压力,第三检查液压总泵是否有堵塞!!!如有恭喜你中头彩了!以上情况我都遇到过,症状和楼主一样····
发表于 2011-5-18 17:24 | 显示全部楼层
回复 1# 新人学习
    前支腿不能超载
超载容易把 大梁顶弯了
GMT+8, 2026-9-11 19:18 , Processed in 1.185711 second(s), 20 queries .
