查看: 2836|回复: 23
徐工16C上车电脑问题
发表于 2011-3-21 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我07年徐工16C,上车电脑不显示额定重量和实际重量,这是怎么回事呢?借用一下论坛朋友的图片,请高手指点一下是不是图中某处有问题了?
还有就是报警一直响,是不是和我没有装限位器有关?
请高手把可能坏的地方圈住点。
请高手把可能坏的地方圈住点。
发表于 2011-3-21 22:31 | 显示全部楼层
不显示额重和实际重量   你看看它显示不显示角度和长度   长度和角度显示的准不准
如果准   就是变幅缸的平衡阀上有两个传感器 如果不准  你就把他们弄准了  再查上述原因   报警 我估计是限位器哪短路了吧
发表于 2011-3-21 23:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 23:56 | 显示全部楼层
这个我也不懂,反正是长度线断了,自己接上就是不行
发表于 2011-3-22 07:34 | 显示全部楼层
我的那也是响个不停!
发表于 2011-3-22 07:37 | 显示全部楼层
:dizzy::dizzy::victory::handshake
发表于 2011-3-22 07:59 | 显示全部楼层
线连接了吗
发表于 2011-3-22 08:02 | 显示全部楼层
:(:sleepy::funk:
发表于 2011-3-22 08:14 | 显示全部楼层
:sleepy:
发表于 2011-3-22 08:43 | 显示全部楼层
:):victory:
发表于 2011-3-22 11:05 | 显示全部楼层
:)看看
发表于 2011-3-22 11:40 | 显示全部楼层
拆了 要不就找个专业的修修
发表于 2011-3-22 12:35 | 显示全部楼层
楼上的没一个说出问题的关键
发表于 2011-3-22 14:23 | 显示全部楼层
{:3_47:}
发表于 2011-3-22 17:41 | 显示全部楼层
从限位器的位置一直查,肯定是线路短路,我们的车以前也是一直响。若副钩没用限位器要把限位器插头与装置分开并用套子套好,防止进水。电脑问题同二楼意见一样。
发表于 2011-3-22 19:38 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2011-3-22 19:45 | 显示全部楼层
16C是赫斯曼电脑吗,有的话旧好说,小弟有电子版的说明书
发表于 2011-3-22 20:31 | 显示全部楼层
{:3_50:}
发表于 2011-3-22 21:05 | 显示全部楼层
:call:
 楼主| 发表于 2011-3-22 22:10 | 显示全部楼层
回复 17# 李石林
    我还不知道,明天我去看一下。谢谢你呀。
发表于 2011-3-23 12:46 | 显示全部楼层
还得检查一下搭铁线是否松动
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:16 | 显示全部楼层
回复 17# 李石林
    兄弟,给传个赫斯曼电脑的电子版说明书吧!急用呀!谢谢了!我的邮箱是wyj.83627@163.com
发表于 2011-4-11 21:18 | 显示全部楼层
变幅缸的平衡阀上有两个传感器坏了
发表于 2011-4-17 10:13 | 显示全部楼层
我知道我18752110686
GMT+8, 2026-9-11 19:18 , Processed in 1.208342 second(s), 21 queries .
