查看: 15972|回复: 90
x支腿与H支腿的优略
发表于 2011-3-28 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机x支腿与H支腿;那一种好;他们的优缺点是什么;那位SF能说一下;谢谢:handshake :handshake
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:33 | 显示全部楼层
:handshake:handshake
发表于 2011-3-28 13:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 15:35 | 显示全部楼层
x型腿好 稳当  吊大件能在腿子上面过
发表于 2011-3-28 15:44 | 显示全部楼层
X腿的受力均匀,四个方向的支腿长度一样。
H腿受力承椭圆,在某一方向有受力不足。
各人观点,望加指点。
这种支腿的好处可不少,我给你说说。
在大型轮胎式起重机上,由于支腿反力极大,所以车架大梁要做 ...
辉哥 发表于 2011-3-26 18:38 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
发表于 2011-3-28 16:15 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2011-3-28 17:11 | 显示全部楼层
这种支腿的好处可不少,我给你说说。
这种支腿的好处可不少,我给你说说。1 c) C$ V1 T& X  G" Z, s) m* g8 R$ r
在大型轮胎式起重机上,由于支腿反力极大,所以车架大梁要做得非常高大。为了减轻车架重量,减少车架变形,将支腿做成辐射式。回转支承装置承受的全部力和力矩直接作用在支腿结构上,而不像通常那样经过车架大梁传到支腿结构上。这样处理,可以减轻整个底盘重量5%~10%。而对回转支承装置处的变形,可比通常形式减轻一半左右。
   泵车的支腿既不是x型支腿,也不是辐射式支腿。泵车的支腿方式是铰接式支腿,
在泵车上,支腿不一定做成辐射式,但活动支腿部分可以做成铰接摆动式,而不做成伸缩式,用液压缸收拢或伸开。支腿在工作时如同h式支腿,收拢时活动支腿紧靠车架大梁两侧。这种支腿的刚度比h式支腿好,没有因伸缩套筒之间的间隙而引起车架的摆动现象。
引自:http://www.cranebbs.com/bbs/thread-46790-2-1.html    24楼观点
发表于 2011-3-28 17:36 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-3-28 18:17 | 显示全部楼层
X支腿要比H支腿更稳,一些较大吨位的全路面是用X支腿,好像是德马格首创的吧。
发表于 2011-3-28 19:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 19:21 | 显示全部楼层
:victory::handshake
发表于 2011-3-28 19:44 | 显示全部楼层
回复 9# HXDC
德马格和利勃海尔大吨位吊车的支腿不叫x型支腿,叫辐射式支腿(或者叫放射式支腿和星型支腿)。
以前北起小8吨和锦州8吨的后支腿是x型支腿。
  h式支腿如下图所示,此支腿外伸距离大,每一支腿有两个液压缸,一水平的(或略带倾斜的),一垂直的支承液压缸,支腿外伸后呈h形。为保证足够的外伸距离,左右支腿相互叉开。h式支腿对地面适应性好,易于调平,广泛采用在中、大型起重机上。但h式支腿高度高,影响作业空间。同时,支腿必须与横梁固接,以保证支腿结构体系的稳定。
x
式支腿如下图1所示。x式支腿垂直支承液压缸,作用在横梁的中间,横梁直接支承在地面上,这就比h式支腿稳定。但x式支腿离地间隙较小,在打支腿时有水平位移。它与h式支腿常混合应用在起重机上。
比较大的吨位利勃海尔LTM1500,500吨的是H型支腿,格鲁夫7450是H型支腿。
X型支腿的大吨位也不少,利勃海尔LTM1800,LTM11200,LG1550,LG1750,德马格AC500,AC600,AC650,AC700,AC1000.格鲁夫1100,
这个是利勃海尔LTM1800型,X型支腿。
发表于 2011-3-28 19:55 | 显示全部楼层
赞同7楼  12楼观点!
发表于 2011-3-28 20:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 20:48 | 显示全部楼层
回复 12# 辉哥
    恩,辉哥说的好!我记得GTK1100的简介上说的就是放射性支腿。
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:54 | 显示全部楼层
谢谢各位SF:):handshake
发表于 2011-3-28 21:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 21:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 22:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 22:15 | 显示全部楼层
回复  HXDC
德马格和利勃海尔大吨位吊车的支腿不叫x型支腿,叫辐射式支腿(或者叫放射式支腿和星型支腿 ...
辉哥 发表于 2011-3-28 19:44 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    刚才一不注意打错字了,自己说错了,应该是辐射式支腿可不少,辐射或者是放射式支腿的车型有,利勃海尔LTM1800,LTM11200,德马格AC500-1,AC500-2,AC600,AC650,AC700,AC1000,格鲁夫1100,
大草原的美景 063.jpg 这个是LTM1800的吊车,是辐射式支腿。
发表于 2011-3-28 22:19 | 显示全部楼层
回复 15# HXDC
    对,是的,是我打错字了。
格鲁夫1100是放射式支腿,是18x18米的支腿。
发表于 2011-3-29 06:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 08:39 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2011-3-29 09:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 12:40 | 显示全部楼层
好车!
发表于 2011-3-29 13:03 | 显示全部楼层
{:3_52:}
发表于 2011-4-7 13:19 | 显示全部楼层
{:3_49:}学习
发表于 2011-4-7 18:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 19:04 | 显示全部楼层
实践出真知 大吨位现在基本都采用x支腿 小吨位h比较多
发表于 2011-4-7 19:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-12 19:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-18 23:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 14:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-22 19:51 | 显示全部楼层
辉哥很强大
发表于 2011-7-23 07:35 | 显示全部楼层
:handshake 学习了
发表于 2011-7-23 22:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-11 07:14 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2011-8-12 21:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-28 19:28 | 显示全部楼层
同意12楼的意见,但对7楼的意见不认同。认为泵车的支腿和大吨位起重机一样都应该叫做摆动式辐射型支腿。因为,这种车型的支腿是随车的。有的车型的支腿是另外安装的,那种应该叫辐射型支腿。
 楼主| 发表于 2011-8-28 19:41 | 显示全部楼层
x型腿好 稳当  吊大件能在腿子上面过
GMT+8, 2026-9-10 06:19 , Processed in 1.237331 second(s), 23 queries .
