查看: 2037|回复: 19
计算一下
发表于 2011-3-31 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请SF给算一下,直径的11毫米的钢丝绳,4倍率最多可以吊多重?
 楼主| 发表于 2011-3-31 19:29 | 显示全部楼层
沙发先坐上~  等SF们来!
发表于 2011-3-31 19:39 | 显示全部楼层
:dizzy::)
发表于 2011-3-31 19:44 | 显示全部楼层
最多4.8吨。
发表于 2011-3-31 19:49 | 显示全部楼层
回复 1# 冰点
    问题问的不是很清楚,你只说是11mm的钢丝绳,钢丝绳同样是11mm的,根据它的规格不同,他的破断拉力也是不一样的,一般的规格有6x19,6x37,6x61丝的。你是吊装用的,还是滑轮组用的,你说的4倍率,应该是滑轮组用,要是吊装用4根钢丝绳,你还要看钢丝绳吊装的夹角是多少,钢丝绳夹角的不同,钢丝绳的破断拉力也是不一样的。
发表于 2011-3-31 20:01 | 显示全部楼层
你说的是8吨车吧,只要卷扬起的动,吊多少都可以。
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-3-31 20:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-31 20:16 | 显示全部楼层
辉哥说的比较详细,我是说5吨吊车的普通绳,是6乘19吧,4倍率最重可以吊多重?
发表于 2011-3-31 20:21 | 显示全部楼层
回复 5# 辉哥
    {:3_51:}
发表于 2011-3-31 20:34 | 显示全部楼层
{:2_42:}
发表于 2011-3-31 20:38 | 显示全部楼层
{:3_50:}
发表于 2011-3-31 21:12 | 显示全部楼层
吊6吨
发表于 2011-3-31 21:15 | 显示全部楼层
冰点 发表于 2011-3-31 20:16 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
钢丝绳一般的都是6股的,每股中钢丝分别有19根,37根,61根,每根钢丝直径为0.4--3mm。一般是丝细,丝多,柔性好。规格6(股)X19(根)的钢丝绳,多用作缆风绳;6X37,6X61的多用于起吊和捆绑物体。钢丝绳的抗拉强度分为1400MPa,1550MPa,1700MPa,1850MPa,和2000MPa等。钢丝绳的破断拉力与钢丝绳的直径,结构及钢丝的强度有关. 钢丝绳破断拉力=换算系数×钢丝破断拉力总和. 一般常用钢丝绳换算系数: 6×19+1钢丝绳取0.85 6×37+1钢丝绳取0.82 6×61+1钢丝绳取0.80 钢丝的公称极限强度(Kg/mm~2):140、155、170、185、200等. 钢丝绳的破断拉力可用近似算式求出:破断拉力≈50×直径×直径 式中,破断力以公斤计,直径以毫米计. 钢丝绳的安全系数: 作缆风:3.5 用于手动起重设备:4.5 用于机动起重设备:5-6 作吊索:6-7 作捆绑吊索:8-9 允许拉力:根据钢丝绳的破断拉力与安全系数.
发表于 2011-3-31 21:26 | 显示全部楼层
8吨4倍的..吊过7吨了..不过要加点油..
发表于 2011-3-31 22:17 | 显示全部楼层
十吨以下
发表于 2011-3-31 22:51 | 显示全部楼层
不等钢丝绳破断你的车就受不了了。
发表于 2011-4-1 00:33 | 显示全部楼层
:Q:Q:Q:dizzy:
发表于 2011-4-2 15:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-3 08:57 | 显示全部楼层
你说得不是很清楚,11毫米的钢丝大概的算一下可以吊五吨,你说得四倍率应该是滑轮组吧,这样算的话至少可以吊十五吨以上。(我不是做汽车吊的,可能说得不是很对,给个参考。
发表于 2011-4-3 20:39 | 显示全部楼层
吊过7吨
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.174677 second(s), 20 queries .
