查看: 2392|回复: 22
徐州QY100K,上车两个月连续烧4个马达,请问是什么原因
发表于 2011-5-5 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月连续坏4个马达,两个原装马达,两个德国进口马达,钥匙,启动马达的所有电线都从新安装了新的,今天又烧马达了,今天把飞轮都拆下来了,可是还没发现什么问题,急啊,希望各位大哥帮帮忙
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:37 | 显示全部楼层
回复 1# zhf
    主要问题就是马达跟转才烧掉的,现在可以保证线路没问题,还有其他方面的问题吗
发表于 2011-5-5 21:44 | 显示全部楼层
看看其它马达的轴长,齿长是不是一样长度大小。
有的马达即使一样装得下,但齿长会分离不开跟着烧。
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:58 | 显示全部楼层
回复 3# hwj.ly
    马达可以肯定是一样的,新马达装上去,可以用几个礼拜的,然后才会坏,问题就是奇怪在这里,电路肯定没问题的
发表于 2011-5-5 22:01 | 显示全部楼层
修理工技术不怎么样,拆飞轮干什么,和那没关系啊,改个带启动保护功能的启动继电器。
发表于 2011-5-5 22:13 | 显示全部楼层
喝瓶王老吉,
发表于 2011-5-5 22:30 | 显示全部楼层
肯定不是马达的问题
回复 1# zhf
    请问你上车是什么发动机 你把发动机品牌告诉我 我帮你看看 我以前是专修汽车马达发电机的现在有时间还修 我以前遇到过装载机2个月烧了4个马达 看你的和他类似不 只要你确定启动线路无故障
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:35 | 显示全部楼层
回复 5# w000
电路已经从新做过了一次,不用原来的那套,从新自己接线加装继电器,可以肯定电路是没问题的,就是想不出原因才拆飞轮的。马达也肯定是一样的,这些简单的原因都想了,也做了,找不出原因才上来问的
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:46 | 显示全部楼层
回复 8# 志诚吊装
    沃尔沃的发动机,可以肯定不是电路跟马达的问题,请问你以前遇到的装载机是什么原因呢,
发表于 2011-5-5 22:50 | 显示全部楼层
找不出原因
发表于 2011-5-5 22:53 | 显示全部楼层
:)你好 我以前遇到那个装载机 是马达的问题 我也是把启动线路全换掉了还是烧马达 后来发现是马达 是潍柴斯太尔 问题是马达齿回位不良 因为斯太尔马达是无头的马达齿与单向离合器间隙过小热车膨胀后不回位  跟着发动机转后烧的
发表于 2011-5-6 07:57 | 显示全部楼层
你的钥匙是原装的还是后配的,非原装的钥匙可能不好复位,也容易烧马达。
发表于 2011-5-6 08:52 | 显示全部楼层
你车是在那个地区啊,华北地区就找刘明忠这问题肯定就解决了
发表于 2011-5-6 13:59 | 显示全部楼层
1,换电锁。
2,加装保护装置。就是起动后自动断电的那种。
发表于 2011-5-6 14:24 | 显示全部楼层
严重了
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-5-6 18:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-6 18:16 | 显示全部楼层
:lol可能是开关的问题  改个独立的按钮,,
发表于 2011-5-6 20:45 | 显示全部楼层
串上个电喇叭
发表于 2011-5-6 20:54 | 显示全部楼层
回复 13# 志诚吊装
    那按你说的就是马达厂家的质量问题了,还是设计问题,怎么可能4个马达间隙都小啊。
发表于 2011-5-6 23:31 | 显示全部楼层
回复 15# 玉龙飞侠
    呵呵,他是厉害……
发表于 2011-5-7 07:39 | 显示全部楼层
回复  玉龙飞侠
    呵呵,他是厉害……
xiaohao922 发表于 2011-5-6 23:31 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵,难道你和他也打过交道
发表于 2011-5-7 16:45 | 显示全部楼层
回复 26# 玉龙飞侠
GMT+8, 2026-9-11 19:17 , Processed in 1.180401 second(s), 20 queries .
