查看: 5437|回复: 26
求压强压力计算方式
发表于 2011-5-12 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同的地面,沙地,水泥地,泥地等等。打支腿时所需垫木的平方面积
发表于 2011-5-12 20:56 | 显示全部楼层
那时太忙了,没时间学
发表于 2011-5-12 20:57 | 显示全部楼层
好好去找找书看啊。
发表于 2011-5-12 21:02 | 显示全部楼层
:lol:lol
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:19 | 显示全部楼层
回复 4# 朋友
    再笑   把牙齿全敲掉:(
发表于 2011-5-12 21:32 | 显示全部楼层
上网找去,有个计算公式的!
发表于 2011-5-12 22:15 | 显示全部楼层
回复 1# sanheyi
    。。。。。。。。。。 这个还用计算    你不适合干 吊车    玩机械这行   太死搬硬套
你还是去哪个研究所  搞搞研究算了  哈哈
发表于 2011-5-12 22:29 | 显示全部楼层
null
同上
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:37 | 显示全部楼层
回复 7# berlaier
    实际经验是需要理论依据支撑的。你还没到这个层面,呵呵
发表于 2011-5-12 23:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 00:37 | 显示全部楼层
回复 9# sanheyi
    就算给你知道,在工作上你能怎么样?你还要去测测地面的材质?你知道下面有没有空心吗?只要把一些算到最大最稳就可以了,兄弟!你这样去算这没有用的,到不如去算算吊车本身的磨损对吊车性能的降低值还好用点。。。真的
发表于 2011-5-13 01:40 | 显示全部楼层
{:3_51:}
发表于 2011-5-13 07:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 07:56 | 显示全部楼层
sanheyi 发表于 2011-5-12 20:35 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    当起重机在打支腿进行起吊时,支腿对地面对压力将会增加。在一定情况下,一个支腿必须承受得住起重机本身自重和起吊重物的联合重量,而且又会传递到地面。
无论如何,地面必须能够始终承受得住所施加于它上面的压力。如果支腿盘的面积不足,那就必须给这些支腿盘再用另一个垫板来加固,以与地面本身承受负载的能力相符合。计算出必要的支撑表面积的依据是地面的负载承受能力及起重机的支腿压力。
                                    支撑压力
所要求支腿支承面积=---------------------
                                地面负载随能力
地面的允许比压
注意如果有任何关于在操作地点的地面负荷能力的疑问,必须调查地面情况。
发表于 2011-5-13 08:45 | 显示全部楼层
:sleepy:
发表于 2011-5-13 09:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 12:42 | 显示全部楼层
学习、学习。
 楼主| 发表于 2011-5-13 12:59 | 显示全部楼层
回复 14# 辉哥
辉哥  正解谢谢!:victory: 论坛里的高人。
发表于 2011-5-13 13:49 | 显示全部楼层
根据实际情况来判断
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:23 | 显示全部楼层
大吨位吊车在做地质调查后还曾在换土,打桩,铺路,铺钢板等等一系列准备 。 这是需要科学的理论依据的
发表于 2011-5-13 21:10 | 显示全部楼层
{:3_65:}
发表于 2011-5-13 21:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-14 21:03 | 显示全部楼层
回复 18# sanheyi
    书上的东西 永远是死的, 吊装的现场各种情况 永远是不一样的
按照辉哥给你的 数据
那我给你个 现场路面情况, 你如何打支腿
只有2厘米厚的混凝土 下面全是 回填土的烂泥, 含有30%的水分
请问你是不是  按照混凝土的承受力来打支腿呢  呵呵
理论的东西也只能做个了解, 根据情况判断, 不能完全依靠
吊装 靠的还是经验
 楼主| 发表于 2011-5-15 11:39 | 显示全部楼层
呵呵  仁者见仁智者见智。
发表于 2012-12-6 19:22 | 显示全部楼层
上网找
发表于 2013-2-23 14:48 | 显示全部楼层
学习、学习
发表于 2013-3-5 22:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 23:37 , Processed in 1.190817 second(s), 22 queries .
