查看: 1996|回复: 17
浦沅25H 大钩用多粗的钢丝绳
发表于 2011-5-13 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 25H需要多粗的钢丝绳 请告诉我 急用
发表于 2011-5-13 19:18 | 显示全部楼层
16的
发表于 2011-5-13 19:25 | 显示全部楼层
回复 2# ytx
发表于 2011-5-13 19:26 | 显示全部楼层
16的是多粗
发表于 2011-5-13 19:28 | 显示全部楼层
16的是多粗16是怎么来的新手多关照
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-5-13 19:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 20:43 | 显示全部楼层
买 15。5的油芯绳,最好买19丝的,,
发表于 2011-5-13 21:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 21:17 | 显示全部楼层
徐工的才是16的吧 PY的好像是18的吧
发表于 2011-5-13 21:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 21:44 | 显示全部楼层
大小钩是一样粗的,17的钢芯钢丝绳,保证没错。
发表于 2011-5-13 21:46 | 显示全部楼层
回复 1# houjunliang666
    大小钩的钢丝绳一样粗,为17粗的,保证没错。
发表于 2011-5-13 22:13 | 显示全部楼层
    PY的是18的,XG的是14的
发表于 2011-5-13 22:17 | 显示全部楼层
18的
发表于 2011-5-13 22:23 | 显示全部楼层
传动滑轮的直径(或者是卷筒的直径)与提升钢丝绳直径比小于规定要求
后果:后果:当传动滑轮的直径(卷筒的直径)与提升钢丝绳直径之比小于规定值时,钢丝绳在通过小于直径之比的滑轮组(或者试卷同)时,钢丝绳受弯处边缘应力集中,反复在滑轮组(或者是卷筒上弯曲,使钢丝绳的寿命缩短,产生断丝。如放松保养,在钢丝绳达到报废状态时继续使用,事故就难免发生。
措施:其直径之比应满足下列表格的要求
各参数比照表
机构工作级别       滑轮D与钢丝绳d之比   卷筒D与钢丝绳d之比
M1,M2,M3            16             14
M4                 18             16
M5                 20             18
M6               22.4             20
M7                 25            224
M8                 28             25
滑轮轮槽底面圆弧半径应大于钢丝绳直径的1/2,已避免加速钢丝绳的磨损。
发表于 2011-5-13 22:31 | 显示全部楼层
防旋转的16的
发表于 2011-5-14 06:59 | 显示全部楼层
18的
发表于 2011-5-14 21:18 | 显示全部楼层
18的吧!
GMT+8, 2026-9-11 18:08 , Processed in 1.176163 second(s), 19 queries .
