查看: 3189|回复: 26
这?车应距离库边多远停?
发表于 2011-5-19 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车50吨,加2节副臂55米长。要吊2吨左右的东西上46米高的库顶(东西体积忽略)停多远46米的库顶边不抗杆,大杆不超载?     车停的离库边多远?  只要吊到库顶放库顶边就行了。     圆库 库直经18米,高46米。就是水泥厂的散装库。
发表于 2011-5-19 16:11 | 显示全部楼层
{:3_62:}{:3_62:}{:3_62:}
发表于 2011-5-19 16:21 | 显示全部楼层
这不是开吊车基本的数据计算么,看你起重表啊,看吊46米高,再加上勾头、绳子及吊物的高度要用多长杆子,然后看看工作半径,现场一量不就知道了么你要停哪了么
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:55 | 显示全部楼层
回复 3# peng
    我那个汗那,我问你的了。是全伸杆55米,能吊2吨。现在你能给我答案了把。
发表于 2011-5-19 18:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-19 18:59 | 显示全部楼层
车50吨,加2节副臂55米长。要吊2吨左右的东西上46米高的库顶(东西体积忽略)停多远46米的库顶边不抗杆,大杆 ...
九0后 发表于 2011-5-19 14:08 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    50吨吊车加两节副臂要吊2吨,也是满载了,也是最大的能力了,只有吊车臂杆的幅度在75°—78°才能做到,吊到46米的高处,还要不抗杆,
那吊车就要站在离墙体外侧8米远的地方,(吊车中心到墙的外侧8米),这时吊车的最大起重能力也就是2吨,在加上索具就要超点,安全起见,我见意
你干这个活的时候把主钩拆下,主卷扬钢丝绳也受到卷扬处,这样杆头就减少了600多公斤的重量,稳定性会好些。
发表于 2011-5-19 19:11 | 显示全部楼层
还是辉哥懂得
发表于 2011-5-19 19:23 | 显示全部楼层
8米的样子,拆不拆大钩都差不多,近距离是由大臂的强度决定的。操作的时候慢一点稳一点。
发表于 2011-5-19 19:39 | 显示全部楼层
开吊车的 这点距离看不老?
chenwei 发表于 2011-5-19 19:23 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    强度决定,荷载2吨,和荷载2.6吨一样吗
发表于 2011-5-19 20:03 | 显示全部楼层
50吨吊车加两节副臂要吊2吨,也是满载了,也是最大的能力了,只有吊车臂杆的幅度在75°—78°才能 ...
辉哥 发表于 2011-5-19 18:59 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
   辉哥我印象中好像国产车50接2节副杆中心到钩头最小的作业半径都不止9米吧,
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:04 | 显示全部楼层
回复 10# 辉哥
大钩肯定要拆的,我准备包括转盘停9_10米。起重表的最小半经是12米。
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:07 | 显示全部楼层
回复 10# 辉哥
吊起来加挠吨就是13_14米了。
null
挠度
发表于 2011-5-19 20:37 | 显示全部楼层
null
发表于 2011-5-19 20:52 | 显示全部楼层
表上是12米啊  实际扬到10米没问题两节副臂2吨很爽啊
发表于 2011-5-19 20:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-19 21:58 | 显示全部楼层
玉龙飞侠 发表于 2011-5-19 20:03 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    幅度在78°的时候,最小工作半径11米,最大起重量2吨,起升高度55米。
我说的8米是不扛杆的情况下,把2吨重的物体放到46米的高处,龙弟8米不是工作半径。是你理解错了。8米是离墙体不杠杆的情况下,这时的杆头在46米高的墙体往里2米多的地方,才能把物体安全的放下,利用最大的起重能力。我是利用三角函数算的,也许有点误差。我记得50吨最小半径好像是12米左右
发表于 2011-5-19 22:05 | 显示全部楼层
回复  辉哥
吊起来加挠吨就是13_14 ...
九0后 发表于 2011-5-19 20:07 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    你理解错了,我说的8米不是工作半径,是你吊车中心离墙体的距离,你的杆头是要到墙体往里3-4米的。8米是不扛杆的最佳位置。你要是吊车中心离墙体10米远,那工作半径可不是10米了,要是最小半径12米,你就站到离墙体9米远,把握大些。
发表于 2011-5-19 23:07 | 显示全部楼层
我说的8米是不扛杆的情况 ...
辉哥 发表于 2011-5-19 21:58 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    辉哥太厉害了
发表于 2011-5-20 12:59 | 显示全部楼层
:P:o:P
发表于 2011-5-20 13:36 | 显示全部楼层
非常同意辉哥的说法。而本人事实证明过了。用徐工的65吨吊过2吨的重物,全伸,扒得很低的角度,就是翅车,后来把大钩拆下来。就行了。就是差这一点儿重量
发表于 2011-5-20 23:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-21 13:57 | 显示全部楼层
null
我同意辉哥的说法,有时候就是差大勾的那点重量。
前些天,我一朋友25吨四节臂大臂抹黄油,听别人说,可以趴平,等抹完黄油,我靠,大臂起不来了。后来经高手指点,先松钢丝绳把大勾放到地,一下子就起来了。呵呵。。。
有时候,一点点重量还是不可以忽视的。
发表于 2011-5-21 14:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-21 14:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-21 22:23 | 显示全部楼层
不要拆的大钩的··大钩的载荷在主臂上不是在副壁·上·75-78是由起重臂的副壁的强度决定的· 50副壁到位吊个2T半是安全的· 我原来开过70正好也吊46米高加2节副壁·站位12米~~OK的 放心大胆的吊··
GMT+8, 2026-9-9 04:55 , Processed in 1.184128 second(s), 19 queries .
