查看: 2505|回复: 29
液压系统问题
发表于 2011-5-19 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:3_48:} 各位SF,车子液压系统冷车怠速很稳,卷扬速度也还可以,液压油稍微热一点,不加油门组合操作就不稳,卷扬速度也慢,那里的问题呢?
发表于 2011-5-19 22:56 | 显示全部楼层
开冷却啊!
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:00 | 显示全部楼层
{:3_48:} 小车哪来的散热器,,回复 2# pcqzaz
发表于 2011-5-19 23:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-20 01:18 | 显示全部楼层
难到冷车时复合动作不加油门会很稳很快?
多联泵一般是三联泵: 支腿+回转   变幅+伸缩   主卷+副卷
多复合动作油门会下降正常的吧
液压油在使用变热后油箱内有无气泡?
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:37 | 显示全部楼层
回复 5# frzddbt
    {:3_46:} 冷车确实比热车稳,,卷扬也不响,油稍微热点感觉卷扬就有点慢了,,放钩时还咯咯的响,和刹车没完全松开一样,, 那个到是没看过,不过有次收完车看过,里面有末子,问别人都说正常,谁的没有末子啊,
发表于 2011-5-20 12:09 | 显示全部楼层
{:2_30:}
发表于 2011-5-20 18:23 | 显示全部楼层
回复  frzddbt
     冷车确实比热车稳,,卷扬也不响,油稍微热点感觉卷扬就有点慢了,,放钩 ...
y527464778 发表于 2011-5-20 09:37 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
哦,如果只是稳不稳的问题,那可能有解决办法,但不晓得你的车是怎么样的。现在新款的吊车平衡阀都有一个调节的阻尼孔螺丝,试下,具体位置自己找。
发表于 2011-5-20 18:24 | 显示全部楼层
回复  frzddbt
 楼主| 发表于 2011-5-20 21:21 | 显示全部楼层
回复 8# frzddbt
    {:3_53:} 那种东西还是少调的好,,搞不好就要换阀,,可能是液压油有问题吧,,热的也比较快,
发表于 2011-5-20 21:35 | 显示全部楼层
兄弟,你车里的液压油没变成水吧?液压油变质了吧!
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:03 | 显示全部楼层
回复 11# 浦沅配件销售
    {:3_47:} 去年12月多换的,,本来是泵有问题了,一直以为是油,不过油确实脏了,就换了,结果没多少效果,活也少就没管,,开春干,车没劲 ,就高油门,,最后把泵换了就好了,,就出现这问题,上次看液压油反正颜色有点发黑,不过应该不会是油的问题吧?有的车不是用到报废都不换油,,
发表于 2011-5-20 22:14 | 显示全部楼层
回复 12# y527464778
    油质先不管,你先看看液压油是不是够!
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:22 | 显示全部楼层
回复 13# 浦沅配件销售
    {:3_53:} 够的,,肯定不差,,
发表于 2011-5-21 15:48 | 显示全部楼层
回复  浦沅配件销售
     去年12月多换的,,本来是泵有问题了,一直以为是油,不过油确实脏 ...
y527464778 发表于 2011-5-20 22:03 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
换油一定要考虑换滤芯,即使不换也要好好洗洗,滤芯中间有串磁铁,里面非常非常非常脏,只换油不换滤芯是白换,我这有个老板搞笑,他嫌滤芯盖处漏油,而且脏了油温也会上去,拆了,一年后整车液压系统全毁,阀,油缸都有拉伤。再说说那个平衡阀吧:调节怎么会把阀搞坏?只要慢点调,有个数!
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:23 | 显示全部楼层
回复 15# frzddbt
    :lol 换油的时候滤芯洗了,但是好像没注意你说的那一串磁铁, 车的油温如果怠速的话就升的正常,,加油门油温升的就快了,, 你那个老板是想把车用的不能用了直接卖哈哈,,那个阀啊 ,,我不太懂不过,上次调了变幅的平衡阀,(想要爬杆快,)结果呢,起杆就慢了,角度小的话,吊重点的东西,起杆前它会往下爬点才会起,,车灭了动变幅的操纵杆,不管是起杆还是爬杆杆都会往下爬,(角度小的时候,)不过我调的比较狠,哈哈,但是那东西最好还是别动,你想想那个东西他又不是活的,还会自己动? 出厂时就调好了,除非你觉得不满意可以适当的调调,如果车子和以前比不一样了最好别调那个, 肯定是那里出问题了,调不顶用,,
发表于 2011-5-22 01:08 | 显示全部楼层
回复  frzddbt
     换油的时候滤芯洗了,但是好像没注意你说的那一串磁铁, 车的油温如果怠速的 ...
y527464778 发表于 2011-5-21 20:23 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
看来你是调到了平衡阀开启压力的螺丝了,呵呵,那个千万不能乱调,会直接影响安全的,哎!找当地的技师吧,我就只能说到这了!
发表于 2011-5-22 09:08 | 显示全部楼层
回复 1# y527464778
   试将卷扬的平衡阀的阻尼孔清洗下,估计是前期油液过于脏导致了小孔有点堵,使得压力控制信号反应慢了
发表于 2011-5-22 20:58 | 显示全部楼层
我知道你说什么了.楼主!你说的现象是正常的.可我告诉你,当你觉得车很稳的时候.其实那时候车还没有到正常工作状态,那时候车是拉不到巅峰的.所以你觉得车各个液压部件都没有什么噪音.就自然感觉稳了.其实那状态下不适合工作,等你觉得他不稳的时候才工作是最好的.
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:37 | 显示全部楼层
回复 19# 黄油工
    :lol 我也知道,那个车都是液压油稍微热热会好开,也有劲,可是这车相反的 ,液压油热了后,组合动作感觉死,估计是液压油,液压油有问题是不是就是这种现象?
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:39 | 显示全部楼层
回复 18# hk3237
    :lol 噢  有道理,,懒得搞,,我想改卷扬,,哈哈, 不知道能不能改,
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:41 | 显示全部楼层
回复 17# frzddbt
    :lol 哈哈 ,,不懂那些,,所以再也不敢乱调了,
发表于 2011-5-25 20:32 | 显示全部楼层
回复 20# y527464778
    还要注意中心回转,上部操纵阀,溢流阀内泄的问题!这也很容易造成油温异常升高!
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:55 | 显示全部楼层
回复 23# 浦沅配件销售
    {:3_46:} 谢谢提醒哈哈,
发表于 2011-5-25 21:07 | 显示全部楼层
回复 24# y527464778
    互相学习!互相探讨!
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:09 | 显示全部楼层
回复 25# 浦沅配件销售
    {:3_53:}  哈哈,
发表于 2011-5-25 21:42 | 显示全部楼层
回复 1# y527464778
    液压油温度高, 浓度稀了  压力达不到
看看你液压油缺不缺,  夏天到了, 缺液压油 也会导致 油温升温过快, 因为油少  循环的快   升温快
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:07 | 显示全部楼层
回复 27# berlaier
    {:3_46:} 我感觉是液压油不对,,颜色变黑了,,油是不差,,很多的,,夏天的话换68号是不是很好?
发表于 2011-5-26 21:58 | 显示全部楼层
回复 28# y527464778
    变黑了 就不对了啊, 液压油 太脏了, 浓度也稀了,  液压油应该是  黄亮色 半透明的啊,  用多少号的 还真不知道
 楼主| 发表于 2011-5-29 11:54 | 显示全部楼层
回复 29# berlaier
    :lol 我也觉得是液压油的问题,, 都加的是46号抗磨的,,
GMT+8, 2026-9-11 19:17 , Processed in 1.279783 second(s), 18 queries .
