查看: 1687|回复: 16
急急! 电控油门的问题
发表于 2011-5-23 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是抚挖锦重8FV下车油门好使,一按上车油门转换开关怠速就升高,哪位高手解释一下怎么回事
发表于 2011-5-23 08:49 | 显示全部楼层
正常
 楼主| 发表于 2011-5-23 08:52 | 显示全部楼层
回复 2# 军号响
    以前不是这样的,按完开关怠速正常,
踩上车油门,才有油门加速
发表于 2011-5-23 09:00 | 显示全部楼层
我的也是抚挖锦重8FV为了机油压力
对发动机好你哪里的
1826989552
发表于 2011-5-23 09:01 | 显示全部楼层
你啥时提的车哪里的
 楼主| 发表于 2011-5-23 09:03 | 显示全部楼层
我吉林的三月份提的,你说的不是我说的上下车油门转换开关,一按就像毛车了,以前没这毛病
发表于 2011-5-23 09:06 | 显示全部楼层
回复 3# haishilan
    上车油门有没有回位?
发表于 2011-5-23 09:26 | 显示全部楼层
:loveliness:
发表于 2011-5-23 14:42 | 显示全部楼层
应该是正常    我的20B  上车也是电的     开上车钥匙  一开钥匙  油门就比怠速高点
发表于 2011-5-23 20:14 | 显示全部楼层
打开上车钥匙发动机提速是为了上车的动力足啊
弊端就是多少油
厂家很聪明
发表于 2011-5-23 20:15 | 显示全部楼层
弊端就是多少油
厂家很聪明
发表于 2011-5-25 11:50 | 显示全部楼层
正常
发表于 2011-5-26 22:03 | 显示全部楼层
这好啊 ,正如12楼说的,看看中心导电环里面有无问题哦
发表于 2011-5-29 22:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-3 09:12 | 显示全部楼层
正常的,不行看看线是否有搭铁
发表于 2011-6-11 23:01 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-7-24 21:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 16:03 , Processed in 1.181839 second(s), 18 queries .
