查看: 2599|回复: 26
紧急求救
发表于 2011-6-4 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
25E吊车,这两天变辐起臂怠速不能拉起,加油门才动,怠速测压80,和伸缩一样的压力。不知是泵还是阀的问题,请内行SF指点,不胜感激。
发表于 2011-6-4 21:10 | 显示全部楼层
高手在楼下、
发表于 2011-6-4 21:24 | 显示全部楼层
楼下
发表于 2011-6-4 21:31 | 显示全部楼层
{:3_60:}
发表于 2011-6-4 21:44 | 显示全部楼层
还有 80个压力呢?:funk:
发表于 2011-6-4 21:45 | 显示全部楼层
我记得正常的都是20
发表于 2011-6-4 21:59 | 显示全部楼层
是不是说错了?80MPa?不可能的吧?
发表于 2011-6-4 22:25 | 显示全部楼层
看楼下   是不是油缸内泄(猜测)自己往下落吗
发表于 2011-6-4 22:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-4 22:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-4 22:49 | 显示全部楼层
不行去测泵啊
发表于 2011-6-4 23:04 | 显示全部楼层
加了油门能起的时间压力多少   你可以把平衡阀压力调小到80
发表于 2011-6-4 23:18 | 显示全部楼层
突然这两天开始的?
发表于 2011-6-5 00:25 | 显示全部楼层
回复 1# 张勇888
    把臂抬到最高的压力是多少
发表于 2011-6-5 00:43 | 显示全部楼层
回复 1# 张勇888
    :funk: 80
 楼主| 发表于 2011-6-5 07:02 | 显示全部楼层
回复 15# L
臂抬到头,压力表不到10
发表于 2011-6-5 08:46 | 显示全部楼层
该是压力问题,调到200试试?
发表于 2011-6-5 22:13 | 显示全部楼层
估计还是油压问题!
发表于 2011-6-5 23:43 | 显示全部楼层
看看是不是哪一连泵坏了
或者是边幅溢流阀泄露了,用研磨砂研磨一下,不行就买个新阀芯,因为外壳不用换,然后再调一下压力吗。
发表于 2011-6-6 13:16 | 显示全部楼层
唉!把平衡阀清洗一哈吧。太脏哪
发表于 2011-6-6 18:09 | 显示全部楼层
换新的平衡阀试试,还不行的话,很可能就是泵了
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:08 | 显示全部楼层
回复 22# 墙上花
    问题还没解决,不知调哪里,还是泵坏了,苦恼
发表于 2011-6-7 09:07 | 显示全部楼层
哥们,找个修车的先看看溢流阀,把压力调到20Mpa,有经验的SF一看就知道是泵还是溢流阀的问题。如果是泵的问题,加油门应该压力能上去。溢流阀问题加油门不起作用。
发表于 2011-6-9 19:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-1 12:46 | 显示全部楼层
回复 1# 张勇
把泵上面前后两个管子换一下位置,再看看,。既然你加大油门能动作,我估计是油泵有问题了
发表于 2011-7-1 12:54 | 显示全部楼层
你最好保佑不是组合阀串油..呵呵..
发表于 2011-12-11 18:28 | 显示全部楼层
不是溢流阀就是底泵的问题再就是中心回转内泄如果是变幅油缸内泄不至于那么严重
GMT+8, 2026-9-11 11:26 , Processed in 1.149606 second(s), 19 queries .
