查看: 1542|回复: 17
在线急等
发表于 2011-6-5 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教SF为什么我的25V车下车油们加到1500转就没反应了发动机故障灯就亮了。熄火后在发动就又行了,只要负荷一大发动机又加不起油了
发表于 2011-6-5 13:42 | 显示全部楼层
这是发动机厂家设计的陂脚回家功能,就是发动机有故障以后,就不让他输出最大功率,只提供小功率,可以开到家或修理厂,应该是某个传感器有问题,先查一下转数传感器看看。
是不是大泵控油的电磁阀有问题?
发表于 2011-6-5 20:52 | 显示全部楼层
越先进越不好用
发表于 2011-6-5 22:09 | 显示全部楼层
是行驶状态,还是工作状态下出现的问题!
发表于 2011-6-5 22:24 | 显示全部楼层
换离合片
发表于 2011-6-5 22:47 | 显示全部楼层
多长时间没换 柴油滤芯了???   建议你可以换换柴油滤芯     如果好了  告诉我们一声,, 看看谁说的对。。。
发表于 2011-6-5 23:36 | 显示全部楼层
以上都可能发生
应该发动机动力不足,是有某个刚不工作,造成的.
发表于 2011-6-6 00:03 | 显示全部楼层
如果在打着就好了,就是电路问题,故障灯亮时读取故障代码,查看说明书,解决问题,不懂找专业电工,练电脑发动机故障显示
发表于 2011-6-6 02:28 | 显示全部楼层
先检查发动机,看发动机故障码,这个得潍柴厂家拿电脑来检测,如果是一千五百转的话,可以检查废气制动那一块,就是当那个故障出现的时候,一个人在车上继续踩油门,另一个人下去看废气制动蝶阀是否工作  大致就是这样   先叫潍柴厂家过来看看吧
发表于 2011-6-6 08:02 | 显示全部楼层
:lol电喷潍柴对吧  恭喜你中彩了 国产柴油不适合电喷机
发表于 2011-6-6 11:17 | 显示全部楼层
电脑检测一下吧,我估计有喷油嘴不行了,
发表于 2011-6-6 13:11 | 显示全部楼层
你打我电话吧!我会给你讲清楚。
发表于 2011-6-6 13:12 | 显示全部楼层
他们讲的不完全错,但是不会像他们讲的那样糟。
发表于 2011-6-6 20:06 | 显示全部楼层
先查一下转数传感器看看。
发表于 2011-6-6 20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:46 | 显示全部楼层
是第2,3缸油嘴问题,校了2只用了2000块又贵又容易坏,就是干工地用了脏油
 楼主| 发表于 2012-1-7 20:36 | 显示全部楼层
回复 7# feng_ai_tt
GMT+8, 2026-9-11 10:26 , Processed in 1.142180 second(s), 18 queries .
