查看: 2956|回复: 25
吊事故车怎么挂绳??挂了有不伤车?
发表于 2011-6-6 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没吊过车   大家能告诉我哪种重型运输货车翻了你们都这么挂绳的么??怎么挂的   最好上图   如果挂墙板的话会不把墙板拉坏??          今天看一罐车   就是那种半挂拉水泥的那种    水泥以抽干     车头也下走了  就剩一罐体侧翻在路边沟里  叫我去吊  没绳子我们就没去了  要是去的话该怎么挂绳??就只侧翻在沟
发表于 2011-6-6 14:15 | 显示全部楼层
只要车够力。直接绑好就吊。
发表于 2011-6-6 14:17 | 显示全部楼层
着个不好说。要根据现场情况而定
发表于 2011-6-6 14:46 | 显示全部楼层
刚刚还吊了两个土方车装半挂车拉走的 看了半天才下手
 楼主| 发表于 2011-6-6 14:57 | 显示全部楼层
回复 4# liyizifeng
一般挂那?
发表于 2011-6-6 15:12 | 显示全部楼层
全部兜大梁 前面挂在驾驶室与车斗中间的大梁上一边栓一根  后面用两个绳子直接 接起来 我用的是8米的
发表于 2011-6-6 15:30 | 显示全部楼层
没有不伤车那一说  只是伤的程度大小而已  车又不是橡胶做的的  钢丝绳以来绝对有不同程度的损伤
发表于 2011-6-6 18:48 | 显示全部楼层
很难
别想了
发表于 2011-6-6 19:16 | 显示全部楼层
看情况这也不是绝对
发表于 2011-6-6 19:32 | 显示全部楼层
看情况
发表于 2011-6-6 20:03 | 显示全部楼层
呵呵,一般重型事故车,多是前四后八,或者半挂多,但不变的是有一根是一定会兜在屁股大梁上的,呵呵,纯属个人一件,如果不屑,请您飘过
发表于 2011-6-6 20:04 | 显示全部楼层
补充一点点,想不弄伤车不是不可能,只是具体情况看他的程度,或多或少都有点弄伤的
没有不伤车那一说  只是伤的程度大小而已
发表于 2011-6-6 20:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-6 21:49 | 显示全部楼层
重型事故车 只要不伤头就不算是伤
发表于 2011-6-6 22:40 | 显示全部楼层
这要视具体情况而定的.
 楼主| 发表于 2011-6-7 06:57 | 显示全部楼层
回复 6# liyizifeng
兜大梁起的时候不会应为压力而把大箱板挤变型么?
 楼主| 发表于 2011-6-7 06:59 | 显示全部楼层
大家说说我,那灌车还停在那没人来救。半挂车车头已经下走,司机说水泥也抽走了。可他为什么还要叫2个车?说一下  我是50的
 楼主| 发表于 2011-6-7 07:05 | 显示全部楼层
昨天看了下,在灌车后面轮胎下面正好是条沟,我想用钢丝绳直接从灌体到大梁挂起来这样挂行不行?会不会把灌体挤变型?灌是空的
发表于 2011-6-13 19:22 | 显示全部楼层
首先观察事故车.是否完全侧翻..是的话..就用一根8米到10米长..最少要18以上大的绳...再在钢丝绳上加上一个小勾..直接勾住大梁就可以了...(一般情况下一根就行了.但是被吊物太重的话..要用两根)..
吊车子都会有损伤的..这个你要事先跟对方说好..我们吊车子都要跟对方说好才吊的..
发表于 2011-6-13 20:05 | 显示全部楼层
没有不伤车那一说
发表于 2011-6-13 20:45 | 显示全部楼层
这要看什么情况
发表于 2011-6-18 20:57 | 显示全部楼层
如果只是侧翻,前方允许车辆前行的情况,吊车吨位梢小的话可以绑一边大梁,吊到与路平行,然后发动事故车,挂挡慢前行,因为轮子有差速器所以可以单边受里行走。
发表于 2011-6-20 21:05 | 显示全部楼层
加布带
发表于 2012-2-12 14:39 | 显示全部楼层
不管怎么吊首先最好是跟车主沟通一下,有些地方吊变形是不可避免的,如果不首先声明,到时吊完了没钱不算还要你赔钱,我就见过这种车主,晕!
发表于 2012-2-15 10:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 11:37 , Processed in 1.275749 second(s), 18 queries .
