查看: 2947|回复: 14
中联25V5下车发动机故障代码的具体含义是代表什么?
发表于 2011-6-6 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,下车发动机故障报警灯亮了,我打开诊断开关后,故障代码灯分三次闪烁,先闪了两下,停顿了几秒后又闪了两下,在停顿几秒后,就连着闪了九下,请问这个故障代码是什么意思?代表什么?知道的Sf告诉下,先谢谢了!
发表于 2011-6-6 21:50 | 显示全部楼层
什么机器 看看说明书的故障代码就知道了
 楼主| 发表于 2011-6-6 22:10 | 显示全部楼层
回复 2# ssan
    潍柴,电喷的!中联25V5,说明书上没有故障代码表!
发表于 2011-6-6 22:49 | 显示全部楼层
{:3_46:}用维修王电脑
发表于 2011-6-6 23:12 | 显示全部楼层
看发动机说明书,那个上面应该有故障代码及原因。
发表于 2011-6-6 23:18 | 显示全部楼层
该故障代码是“229”,
是上车油门。如果上车油门正常的话就是未清除干净。
可以不管的
发表于 2011-6-6 23:39 | 显示全部楼层
229是下车低压油路出现问题!
发表于 2011-6-7 00:53 | 显示全部楼层
好像上次看到有潍柴专业的电脑才能看到的,但是那种问题很少看见
发表于 2011-6-7 05:15 | 显示全部楼层
问厂家售后技术支持
 楼主| 发表于 2011-6-7 11:46 | 显示全部楼层
标题
回复 6# wolong19831003
    我想应该是上车油门问题,因为上车油门有时有,有时又没有,不过,下车水温报警灯是亮的,可是水温是正常的,不知道是怎么回事!这个故障和水温报警有影响吗?上车油门问题我问过了,说是电路问题和回转中心导电环的问题,可是,水温报警灯是什么问题,就不明白了!
发表于 2013-12-10 20:15 | 显示全部楼层
潍柴发动机故障代码是有含义的,当故障灯亮时,打开发动机检测开关,一下,再关了, 如果有故障,指示灯就会闪:由3部分组成,比如第一次闪的次数为3次,频率在半秒左右,代表3 ;间隔1秒,再闪第二次,比如2,再间隔,再闪2,结果为故障 322; 再开开关,继续闪,如果重复还是322,就是一个故障代码,如果第二次开关闪的次数记录和第一次不同,再记下,再开,直到重复第一次的结果。比如第二次闪252 ,第三次又闪322.第四次又是252 , 结果就是有2个故障,就对应闪码表找故障,分析,检查,维修,或者找发动机售后检查。很复杂的事情自己一般是处理不好的
发表于 2013-12-26 22:47 | 显示全部楼层
我的车也是都一年多了不影响使用也没管它
发表于 2014-1-19 21:58 | 显示全部楼层
可是问题真的出来了,我的车25V 现在就是出现   252    ,322  2组故障代码,一种是油路故障和气路故障,气路检查后传感器正常,估计是油路的故障了
发表于 2014-1-23 02:20 | 显示全部楼层
只要不长亮 就很可能是以前遗留的故障或者是可以忽略不计的故障
GMT+8, 2026-9-10 08:37 , Processed in 1.165444 second(s), 19 queries .
