查看: 2265|回复: 22
徐工50K小卷扬漏油...
发表于 2011-6-7 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上午开始的,小卷扬上方的小孔漏油...哪位高手能告诉下这孔是什么?  是气孔? 还是什么..?漏的齿轮油还是液压油?
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:02 | 显示全部楼层
回复 1# wy1291296
    补一张图,图片横来了...看的时候受累
发表于 2011-6-7 18:49 | 显示全部楼层
上方的漏?  不会是马达漏油,把里面灌满了漏出来吧...
发表于 2011-6-7 18:53 | 显示全部楼层
是个透气孔~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-7 19:06 | 显示全部楼层
液压油和齿轮油很好判定。
发表于 2011-6-7 19:25 | 显示全部楼层
漏的是液压油,里面的油封坏了。
发表于 2011-6-7 20:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-7 20:09 | 显示全部楼层
{:3_54:} 液压油和齿轮油年度不一样? 是这样判断还是?
发表于 2011-6-7 20:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-7 21:15 | 显示全部楼层
瞅瞅
发表于 2011-6-7 21:16 | 显示全部楼层
路过 等楼下
发表于 2011-6-7 21:18 | 显示全部楼层
瞅瞅
发表于 2011-6-7 21:24 | 显示全部楼层
回复 2# wy1291296
    是刹车管道 漏油,  换个 密封圈就行了
发表于 2011-6-7 21:25 | 显示全部楼层
回复 2# wy1291296
    漏的是 液压油, 卷扬一转动的时候 漏的肯定厉害点, 一有动作, 这个管道进油 打开刹车
发表于 2011-6-7 21:46 | 显示全部楼层
是不是加齿轮油的溢流孔啊
发表于 2011-6-7 22:25 | 显示全部楼层
我的也坏了,刚换完油封
发表于 2011-6-7 22:46 | 显示全部楼层
卷扬制动密封要换了!
发表于 2011-6-8 05:48 | 显示全部楼层
:sleepy:
发表于 2011-6-8 10:09 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2011-6-8 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-8 17:41 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-6-8 19:13 | 显示全部楼层
有两种可能:一是卷扬制动活塞漏油,二是马达漏。要仔细检查
发表于 2011-6-8 20:07 | 显示全部楼层
齿轮油
GMT+8, 2026-9-11 19:16 , Processed in 1.195297 second(s), 23 queries .
